[AEB, AJL] Wywalenie ICM i zmiana cewek na nowy typ Audi A4 1.8T
Cześć!
Przerobiłem tytułowe zagadnienie w związku z umieraniem cewek zapłonowych w moim aucie. Na polskojęzycznych stronach nie znalazłem opisu co i jak. Postanowiłem w związku z tym, na podstawie moich doświadczeń spisać operację dla polskojęzycznych użytkowników 1.8t.
Swój materiał opieram na tematach z forum audizine oraz vwvortex. Dodatkowo uzupełnione o informacje, które znalazłem dryfujące w internecie, bez specjalnych stron.
Jest to pierwsza wersja tutoriala. W kolejnej edycji dodam jeszcze rozpiskę modułów zapłonu dla 2.7bit.
Tutaj link do manuala:
https://drive.google.com/file/d/0B5GyBZSPVuA7QUVxbzVPbE9OeHc/view?usp=sharing
Jak macie jakieś uwagi, to piszcie śmiało ;)
Pozdr
Edytowane przez j4s2c2vr
Witam.
Chyba też będę musiał ogarnąć sobie taki mod. W sumie prosta robota. Patrzyłem na allegro to komplet używanych cewek można dostać za 100 PLN a nówki od 100 za sztukę.
Ja u siebie moduł wymieniałem już kilka lat temu, gdybym wcześniej miał taki tutorial to w cenie modułu ogarnął bym całą konwersję.
:thumbup1:
Mam jeszcze pytanie o cewki - wszystkie mają tą samą długość czy występowały różne długości?
Edytowane przez sylwiasty
Cześć!
Sorki, że tak późno, ale nie zaglądałem tu za często.
Jeśli chodzi o długość cewek, to wydaje mi się, że te, które ja znalazłem, są jednakowej długości, natomiast między silnikami mogłyby być różne.
Co do używanych cewek, to raczej nie polecam, chyba że z pewnego źródła.
Ja ostatnio zmieniłem na nowe BERU od R8 :D
Ważna uwaga, nie mogę znaleźć mojego oryginalnego dokumentu w DOC, żeby wyedytować, to napiszę tutaj:
Zapomniałem w ferworze walki napisać, że zalecam do prac z kabelkami odłączyć akumulator. Nie umieściłem tego info słowem pisanym co prawda, ale na zdjęciach widać, że ja mam aku odpięty podczas pracy.
Stres był jak ostatnio z Cpt.Ryanem siedziałem przy jego wozie i było podejrzenie o uwalenie ECU.
Także ten tego: Uważajcie na ten punkt.
Udało się znalazłem, także już w manualu też jest poprawka.
A jak jest z konwersją w trochę nowszej jednostce np. ANB. Tak samo się ją wykonuje czy może jest jakaś różnica w kabelkologi.
Witam
mam podobny problem z przepalajacymi sie cewkami na LPG ale ja posiadam cewkę podwojną 1.8 125km
i chcialem zalozyc takie jak w oryginale od 1.8t 058905105 (któych wy sie pozbywacie) pomijajac uklad sterujacy ktory niemam pojecia
za co odpowiada oprocz tego ze dodatkowo daje mase na cewki?
W moim audi zasilanie sterowanie odbywa sie za pomoca 3 pinow i uziemienia.
Cewka ta sterowana jest parami bezposrednio z ecu czyli sygnal A idzie zalozmy na cylinde 1,3 a sygnal B na cylinder 2,4
Czyli sterowanie jest zupelnie inne niz w przypadku 1.8T kazdy cylinder oddzielny sygnal.
Tak wiec moje pytanie czy w moim przypadku do poprawnej pracy cewek 058905105  potrzebny bedzie modul sterujacy.
Nie chce montowac tych od tfsi poniewaz maja one 4 piny w których z tego co widze dochodzi tylko masa z karoseri
i nie posiadaja oryginalnego mocowania do mojej pokrywy.
Za co odpowiada ten modul sterujacy ktory usowacie ze swoich 1.8 T czy w waszym przypadku nie mozna go poprostu usunac
zostawiajac stare cewki i poprowadzajac nowa mase.
Czym sie roznia te stare cewki od tych z tfsi oprocz 4 pinu czy posiadaja w sobie jakas elektronike sterujaca?
 POMOCY =)
Edytowane przez Ogi_master
Ten link do manuala nie działa. Może ktoś zna jakiś aktualny link do tego manuala? Chodzi mi o tę główną wersję manuala, po polsku. Kolegi j4s2c2vr...
Edytowane przez modo22
za mało informacji podałem
Witam serdecznie link autora wygasł czy mógłby ktoś podratować i wrzucić jeszcze raz . Dziękuję
