jack3631 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Siema mam problem chce wstawic wieksze wtryski do swojego ahu mam od afn-a wymagaja regeneracji moze ktos poleci mi kogos kto to dobrze zrobi I w miarę rozsadnej cenie ?Czy od razu montowac 216 turbo juz wstawilem wieksze :-) Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez jack3631 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Jakie turbo masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack3631 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Od afn-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Rozumiem ze sterowanie turbiny cale masz ogarniete? Jak kupujesz uzywki jakies sprawdzone u pompiarza to bierz od afn a jak chcesz regenerowac to tylko i wylacznie oplaca sie, wieksze. Jak zmieniales turbo mogles od razu awx wkladac bo w podobnej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha70 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Dnia 7.04.2017 o 17:32, jack3631 napisał: Siema mam problem chce wstawic wieksze wtryski do swojego ahu mam od afn-a wymagaja regeneracji moze ktos poleci mi kogos kto to dobrze zrobi I w miarę rozsadnej cenie ?Czy od razu montowac 216 turbo juz wstawilem wieksze :-) mam od afn nowe bosch składane w Niemczech 800zl i twoje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack3631 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Za 500-600 dostane 216 po regeneracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha70 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 po regeneracji to nie nowe. boscha gdzie masz w środku wszystko nowe a nie nowa koncowke i jakas lipna regulacja ciśnien i zapewne w tej cenie to wzm sa. bosch 1 zestaw to 220zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Taksówkarze jeżdżą na wzm i nie narzekają.Co do ciśnień to są pomiarze którzy potrafią ustawić oba ciśnienia.Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krycha70 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 ale ori nowe to nie ustawiane. roznica jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 A Bosch ich nie musi ustawiać?Jeśli na obu wtryskach ustawione te same ciśnienia to logiczne że, ori i zregenerowany będą się otwierać przy tym samym ciśnieniu.Różnica może polegać na jakości użytej końcówki, tym samym na to jak zostanie rozpylona mieszanka.Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Ale kolega ma na sprzedanie to musi zachwalac swoje a negowac inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Nie pisze tego żeby zrobić komuś na złość, po prostu denerwuje mnie jak ktoś usilnie pisze że regeneracja wtryskow lub czego kolwiek innego jest lipne. Choć nie zaprzeczam, są rzeczy w przy których regeneracja się nie spisuje i lepiej kupić chociażby sprawną używkę.Sam kowboy z forum golfa pisał, że jest kilku pompiarzy w polsce którzy potrafią odpowiednio ustawić drugie ciśnienie wtrysku... przez to korekcje dawki na cylindrach nie są rozjechane w trzy d*py.W regenerowany wtrysku jest wymieniona końcówka, iglica i coś jeszcze ale w szczegóły nie wnikałem.Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
