Jakie czujniki parkowania wybrac?
Witam, planuje zamontowac  w swojej audi czujniki prakowania, czy te z allegro za 100 zl sie nadadza jakies uniwersalne? Jak radzicie? nawet nie wiem na jakiej zasadzie dzialaja ori czujniki parkowania, zalezy mi zeby to wmiare tanio zrobic dla wlasnego uzytku nie patrzac w przyszlosc ze sprzedam auto i nikt ni ekupi bo sa czujniki nie originalne
Zrobisz, jak zechcesz, ale moje zdanie jest takie, że jeśli dany model auta mógł mieć oryginalne czujniki, to powinno tak pozostać, ale te nieoryginalne montować do aut, które nigdy z fabryki nie wychodziły z PDC :)
Ja też Ci radze tak jak kolega wyżej. Rozejrzyj się za oryginalnym zestawem i taki załóż.
ile taki ori zestaw wyjdzie?  Co potrzeba i co to pdc
PDC - Parking Distance Control.
Wszystko znajdziesz tutaj:
Edytowane przez nitroo
są teraz takie które montujesz bez wiercenia. "Pod" powierzchnię zderzaka. Inaczej mówiąc do wewnątrz zderzaka !
Krzysztof i jak one działają?  Masz link jakoś jak to wygląda? Ori pdc to tylko czujniki sterownik i wiązka kabli?  Żeby to szło?  Pika przy cofaniu?  Nitro link dałeś do przodu a ja tylko tył chcę jak coś
Edytowane przez mario1234321
Do ORI tył trzeba chyba specjalny zderzak, czy nie?
Tzw. elektromagnetyczne czujniki cofania, mają ten plus że widzą przeszkody na całej szerokości auta a nie w okolicach czujników no i nie trzeba wiertolic w zderzaku, także myślę nad i ich montażem.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Kolego, nie podawałbym Ci linka, jakbym nie był go pewny. Jakbyś się chociaż trochę przyłożył, to na końcu pierwszego posta jest informacja o potrzebnych gratach na PDC z tyłu.
Tak, pół zderzaka. Do ori przód też trzeba zderzak zmienić.
Wiercić nie trzeba ale trzeba zdjąć zderzak :D:P
1 godzinę temu, nitroo napisał:
pół zderzaka
Pół? Nie czaję :P Chyba trzeba wymieniać cały zderzak na taki z listwą do montażu
Czujniki są w górnej części zderzaka, więc tylko ją można wymienić. Dolna się nie zmienia.
Masz na myśli dyfuzor/dokładkę? On akurat stanowi mniejszą część i zwykle nie musi kolorem pasować do reszty :)
Edytowane przez petrosdbz20
Tak, czujniki są w górnej części, więc dokładki nie ruszamy, chyba, że ktoś zmienia wydech dodatkowo.
Tylko, że ja mówię o B6, a nie o B7. Tam cały zderzak. Autor temat pytał o B6.
A jak nazywa się ta dolna cześć tylnego zderzaka? Szukam takiej od wersji S-line jako "dokładka" i na allegroszu nie ma :o:(
A nie idzie ich jakoś zamontować w zwykłym zderzaku?
Nie rozumiem pytania.
Czy dużym problemem jest montaż czujników w zderzaku bez tej specjalnej listwy montażowej (b7)?
Może jest taka możliwość, że zderzaki aut z USA (nawet bez czujników) mają już tę listwę?
Podobno są wyznaczone punkty, gdzie powinien być czujnik, ale kto by potrafił to tak idealnie wyciąć? :) Dodatkowo haki na oryginalny czujnik są trudne do zdobycia i trzeba by je jakoś dospawać.
