Skrzypiacy wachacz
Witam mamproblem ze skrzypiacym wachaczem mie wydaje mi sie by byl do wymiany bo sprawdzslem i wszystko jest ok jakies rady skrzypi przy skrecaniu przy malych predkosciach
Mam ten sam problem. Próbowałem smarować, psikać, jednak poprawa była na krótki czas. Mechanik stwierdził, że wachacz jest wykończony od środka i jedynie pozostaje wymiana. Na zewnątrz sprawdzany był na trzepakach i też wszystko niby git.
Szwankujące tuleje łatwiej rozpoznać niż sworznie.
Radzę podjechać do takiego warsztatu, gdzie od ręki wymieniają tuleje i sworznie, o ile cały komplet wahaczy jest OK.
problemem tych wahaczy jest to że sworzeń skierowany jest w dół i wstrzyknięcie smaru nic nie da bo smar spływa w dół
najlepszy sposób jak wahacz piszczy ale nie ma luzu to go zdemontować i wtedy zdjąć osłonę gumową i dołożyć smaru
Czy ktos z was ma namiar na dprawdzonego handlarza? Sklep? Kupul bym te tuleje i wymienil bo tam tkwi problem
Dokladnie z tymi dwoma jest problem nie wiem jakie zamowic bo sporo jest tego na allegro poradzi ktos cos?
  • 3 lata później...
Sam jesteś wachacz
23 godziny temu, barb123 napisał:
Sam jesteś wachacz
Przez 3,5 roku chyba zaczaił  , że powinno być 'wahacz'.  :guma:
