Brak mocy, jakby odcinało turbo.
Witam wszystkich , mam problem z audi, mianowicie jeździ jakby turbo nie dawało w pełni mocy. Po podłączeniu vaga wyskoczyły mi następujące błędy:
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
        P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded
17544 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1136 - 001 - Please Register/Activate
Czy mógłby ktoś pomóc, doradzić?Z góry dziękuję .
Nie daje w pełni mocy bo jest w trybie awaryjnym, pierwszy bład oznacza że turbo nie może osiągnac zadanego doładowania, drugi oznacza ubogą mieszankę na obr jałowych, szukaj dziur w dolocie i podciśnieniach.
Drugi błąd  już ogarnięty okazało się że wężyk który jest bez pośrednio przy kolektorze jest pękniety . Dzięki jak tylko bd miał chwilę zaraz szukam . A powiedz mi czy jak bd uszkodzona odma też będzie tak się dziać? I dzięki za odpowiedź
W odmie, a w zasadzie w trójniku masz zaworek zwrotny, jeżeli on będzie uszkodzony i dodatkowo pęknięta odma to na pewno turbinie nie pomaga.
Podstawa w 1.8t to szczelność i to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić.
Dzięki za odpowiedź. Pogoda nie pozwala sprawdzić
Po sprawdzeniu i ewentualnym uszczelnieniu przy okazji zrób logi, żeby było wiadomo coś więcej.
A czy mógł byś powiedzieć jak je zrobić? Nigdy tego nie robiłem .
