Tuczek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Witam. Sprawa jest bardzo dziwna i wygląda tak. Auto traciło na wolnych obrotach ogrzewanie, lecz przegazówka z reguły mu pomagała. Ostatnio ogrzewanie przestało całkiem działać i gazowanie nie daje nic. Auto trzyma ładnie 90stopni i nie drgnie, wąż do nagrzewnicy idzie jeden ciepły, wychodzi zimny. Jeżeli ściągnę opaskę z węża nagrzewnicy to schodzi powietrze, zaczyna lecieć płyn, więc zakładam i ogrzewanie działa. Na chwilę... Za chwilę znów brak obiegu w nagrzewnicy. Płukałem ją pod wysokim ciśnieniem, woda ładnie przepływa. Jak silnik chodzi na wolnych obrotach, a ja ściągnę przewody od nagrzewnicy to jest tam sucho. Jakby woda nie docierała do nagrzewnicy. Przez odpowietrzenie jej pomaga, ale na chwilę. Co wykluczyłem : - Uszczelka pod głowicą odpada - Pompa wody Ruville jak i cały rozrząd, a przejechane na tym 3tyś km - Termostat ok - Nagrzewnica ok ? Gdy w końcu dostanie płynu to grzeje, więc chyba odpada Płynu nie ubywa, stan jest taki sam, ciśnienie w układzie prawidłowe. Ma ktoś jakieś pomysły ????
Centi Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Ja bym się jednak zastanowił nad tą pompą. Jeżeli wszystko jest drożne, nie brudzi Ci się szyba za szybko wewnątrz to stawiałbym na pompę. Choć z drugiej strony skądś się bierze powietrze w ukłądzie skoro musisz odpowietrzać. Pytanie, skąd wiesz, że uszczelka pod głowicą cała??
Mojzesh71 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, Tuczek napisał: Auto traciło na wolnych obrotach ogrzewanie, lecz przegazówka z reguły mu pomagała Miałem tak samo ze swoją nagrzewnicą. Na wolnych obrotach leciało letnie powietrze, przy 2-3tys. obr. zaczynało lecieć ciepłe. Na warsztacie przepłukali nagrzewnice i jest dużo lepiej choć na pewno nie tak jak oryginalnie powinno być. Masz pewnie pozatykane większość kanalików w nagrzewnicy. Płukanie samą woda może nie pomóc żeby ruszyć ten brud z jej wnętrza.
andrzejtabaka80 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Sprawdzic korek zbiorniczka. A u mnie było zapowietrzone to tak się dzialo. Ja bym pierwsze 10zl zainwestował w korek bo może nie trzyma cisnienia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
