Program w 1.8t BFB z 163 KM na 180-190KM
Witam, jako że jestem zielony w tych tematach mam pytanie, czy dałoby rade podnieść troche mocy tak do 180-190 KM w moim audi, mam downpipe założony od Gregora, oraz regerenowana turbine K03S około roku temu, nie wymianiałem wtrysków, instalacja gazowa BRC, czy programowanie jest bezpieczne w takim przzypadku ? Różnica bedzie odczuwalna w jeździe ?
Tak trudno poszukać temat o modyfikacjach 1.8 ?
Po pierwsze to napisz jaki masz silnik. Piszesz że chcesz 180-190KM i masz zregenerowaną turbinę K03S. Taka turbina występowała w silniku BEX 190KM.
Silnik 1.8T BFB 163 KM, taka informacje o turbinie dostałem od poprzedniego właściciela, z tego co wiem też planował podnosić moc na ok. 200 KM
W tytule podał bfb.  Od Gregora masz graty i nie robiłeś u niego programu ? Błąd.
O sam program możesz zapytać kolegę    Łukasz 13
A to jeśli nie jesteś pewien kodu silnika to sprawdź.  Dowiesz się co masz.
To z tym turbo zrobisz więcej, o ile faktycznie jest K03S.
Zakładaj FMIC, wtryski z BEX i jedź do gregora. Jak silnik zdrowy 220 zrobisz.
a jak z żywotnością silnika po takim programie ? silnik i turbo zdrowe, zalany Liqui Moly, turbo chłodzone zawsze po dłuższej jeździe nawet bez tyrania
Jak program z głową zrobiony , nie wyżyłowany to niem obawy.
a co z tym FMIC ? ktos wytlumaczy o co z tym chodzi ? :) wygooglowalem sobie ale tlumaczenie po swojemu tez by bylo fajnie :) jaki koszt tego ?
jesli bym jeszcze zalozyl wtryski od Bexa i faktycznie mam K03S, bez FMICa to moge programowac na ok 190 KM ? 220 to az mi tyle nie potrzebne :)
Tak, ze spokojem.
Ja mam wszystkie graty seria BFB i mam 190 kM.
Ale faktycznie lepiej założyć wtryski od Bexa.
wrzucaj fmic , albo chociaż dsmic bo latem auto bedzie puchło od upałów :D
Ja zrobiłem na samej serii bez grzebania czegokolwiek. Różnica jest b.odczuwalna. Jeśli nie potrzebujesz większej mocy to do normalnej jazdy tyle Ci wystarczy. Największy przyrost mocy, najmniejszym kosztem.
jaki koszt fmica badz dsmica ? :)
koszt fmica 180mm-230mm to ok 900 PLN i jest dużo bardziej wydajny niż dsmic , go możesz kupić taniej ale wg mnie nie warto :D
w upalne dni mozesz deptać ile chcesz auto i nie spuchnie :)
No ja tam raczej jestem spokojnym kierowca i jeżdżę mało także nie wiem czy by się udało zagrzać furke ? Ale No koszt drogi jakby nie patrzeć.
Zawsze możesz założyć 2 cooler z B5 2.5tdi jest trochę grzebania, aby dobrać węże, ale koszt na gotowo ok 150-200zł. Do 230KM wystarczy.
