Bicie podczas hamowania.
Witam.
Mam do Was pytanie. Otóż ostatnio zauważyłem, ze podczas hamowania (przy wyższych prędkościach) czuć bicie. Auto miało wymienione tarcze i klocki z przodu, na jakieś lepsze (bo było ogromne bicie) które ustało. Teraz pojawiło się na nowo. Nie tak silne ale jednak jest. Tył nie był wymienimy ale mechanik stwierdził przy wymianie w styczniu, ze nie ma potrzeby, ze są w dobrej formie. Od stycznia auto zrobiło może łącznie z 1500 km, bo cały czas stało u mechaników. Pytanie zatem. Czy to mogą być tarze z tylu czy może coś z przodem?
Mam podobną przypadłość. Ciśnienie w oponach ? Wymarzone koła ? Może krzywe zaciski kloców i one znowu pogięły tarcze ,a ostatnia możliwość to krzywe piasty
Koła były wytwarzane. Może problem bardziej leży po stronie tych zacisków, ale bardzo mnie to zirytuje, bo wydałem kupę kasy na coś co może okazać Sieńko wywalenia. Ech. O chyba trzeba znowu odstawić na warsztat :/
czynników może być wiele
krzywe piasty
nie odpowiedni montaż
kiepskiej jakości tarcze
Powiem,  że to może być większy problem. Prawdopodobnie kończy się dwumasa ja tak miałem lekkie bicie z przodu. Koszt nie mały około 2koła
a co ma koło dwumasowe do hamowania?
Koło dwumasowe przenosi drgania jest wrażenie, ze coś z hamulcami, tarczami. Tak miałem to są początki końca koła dwumasowego.  Do dziś jeżdżę na tarczach nie wymieniałem a dwumasę i owszem. Może być co innego  ale koleś wszystko powymieniał.
owszem przenosi drgania ale nie przy hamowaniu
a co nowa tarcza nie może się skrzywić?
Edytowane przez wyzyk83
ja miałem tez ciągle problem z biciem, raz biło raz mniej i tak w koło, zauważyłem że zawsze była zmiana jak koła odkręcałem, popatrzyłem i okazało sie że tarcza nie dolega do piasty idealnie, ktoś kiedyś coś przywalił i zrobiło się zgrubienie na piaście , pilniczek , zeszlifowałem zadzior , przylega i teraz mam kompletna cisze i 0 bicia, tarcza zwykle się krzywi raz, jak dostanie w palnik odpręża się żeliwo i juz tak zostaje
Muszę podprowadzić chyba do mechanika, niech zweryfikuje. Tarcze z przodu są bardzo ciepłe, w przeciwieństwie do tylu. Zobaczymy co to za problem :/
Noj jak kolego problem rozwiązany z biciem przyczyna już znana?
Nie mam kiedy zaprowadzić auta do mechanika. Pewnie jakoś na dniach to zrobię. Jak będą jakieś efekty to napisze. :)
Mechanik stawia na tarcze, jednak na razie nie wymieniam bo jakoś bardzo tragicznie nie biją, chyba ze po prostu zareklamuje.
Moi drodzy. Okazało się ze po wymianie opon i wyważeniu felg problem się znacząco zmniejszył. Diagnoza krzywych tarcz raczej odpada. Minimalnie czuć przy wyższych prędkościach ale nie ma porównania. Teraz nawet przy mniejszych prędkościach nie czuć bicia. Także sprawdźcie koła na przyszłość mając podobny problem. :)
Wymiana opon na letnie czy innej marki  ?  Czyli problem był w oponach ?
Wymiana na letnie bić na tych samych felgach. Wszystko zostało wyważone. Problem już znacznie mniejszy choć delikatne bicie jeszcze czuje momentami (jak delikatniej hamuje zazwyczaj) ale bardziej znośnie niż wcześniej. Choć pewnie tarcze delikatnie skrzywione są, bo nawet jadąc powoli słyszę jakby obcieranie podczas obrotu koła, mysle ze to klocki stykają do tarczy co obrót i powoduje to taki dźwięk, jakby piszczenie.
Kur** ,a mnie teraz zaczął sam skręcać delikatnie w lewo :)
Ciśnienie w oponach? Zbieżność? Wyważenie kół? :)
No i problem dalej się pojawia. Tym razem odczuwalne jest to kiedy tarcze już się nagrzeją mocniej, zresztą szybko się nagrzewają mimo, ze za bardzo nie szaleje, ale czasem mnie to bicie przeraża.. jeden mechanik zgania na zawieszenie, ale inny ewidentnie obwinia tarcze, że te mogły się pokrzywić, bo wczesniej partacze nie wymienili/nie wyczyścili cylinderków i się zapiekają, przez co nie odbijają...
  • 7 miesięcy temu...
U mnie bicie ustąpiło po wymianie banana
