Silver Arrow by Adam87# BRD# 222HP/445Nm# QUATTRO# JR28 19'/9.5 ;)
  W dniu 26.04.2021 o 10:12, MARCIN607 napisał(a):
Ale ziarnko trzeba zasiać :-)
Rozwiń
@MARCIN607Ty tylko to ziarno zasiewasz a później człowiek kombinuje jak te recaro załatwić kurła  :decayed:
  W dniu 26.04.2021 o 09:05, MARCIN607 napisał(a):
Jest kosa Panie Kolego!!!
To kiedy recaro??  ?
Ps mi przy 235przy et 35 i 9J przycierało z tyłu. Adaś zakładaj gwint kręć i bedzie dobrze. Teraz masz 225 tak?
Rozwiń
Dzięki:wink:
Tak teraz 225 jest. Myślę nad gwintem, ale jakoś schodzi i niewiem kiedy wpadnie.
A jak Ci przycierało, to bardzo czy tylko w konkretnych sytuacjach??? Poprzedni set też mi obcierał, ale na naprawdę extreme przechyle.
Recaro tak jak piszą wyżej... ciężko do zdobycia, ale też fundusze...
Na spokojnie i po kolei:decayed:
  W dniu 26.04.2021 o 10:04, afroo. napisał(a):
To nie takie proste. Towar deficytowy. :unsure:
Rozwiń
No właśnie.. pewnie nie tylko ja czekam na taki zestaw:grin:
Rozwiń
Zasiewa bo wiosna.. ciekawe co skoda dostanie na wiosnę:whistling:
Tak apropos....
Gdzie dać ESP???
  W dniu 26.04.2021 o 15:55, Adam87 napisał(a):
Gdzie dać ESP???
Rozwiń
Jak nie masz stacyjki w schowku od AirBagOff to w jej miejsce bym dał.
Rozwiń
Jak znajdziesz daj znać. Będziem się licytować. Bo ja już drugi rok szukam. :unsure:
Edytowane przez afroo.
Rozwiń
Kiedyś chciałem rezać do panelu klimy, ale odpuszczam temat:whistling:
Tak zrobię, muszę tylko przedłużyć kable.
Rozwiń
:decayed:
Ja mam przycisk ESP w popielniczce.
Looknę sobie u Ciebie w temacie co i jak:hi:
Byłem teraz przewieźć się pewnym autem........
KOSMOS....
Metanol i nitro:whistling:
Niestety ja tylko korzystałem z benzynki...
Edytowane przez Adam87
Rozwiń
Nie mam zdjęć. Przeniosłem ze schowka bo jednak zima dobrze jest mieć go pod ręką. To Ori rs6? Ja ostatnio jeździłem kumpla s6 c6 v10 ale to gada. A teraz dokupił se jeszcze a8 d4 4.2tdi 450hp i to miażdży s6. No ale tam niut jak w ciężarówce jest :buhaha:
Edytowane przez Rob@k
KOSMOS....
Rozwiń
O w mordę. :notworthy:
  W dniu 26.04.2021 o 18:29, Rob@k napisał(a):
Nie mam zdjęć. Przeniosłem ze schowka bo jednak zima dobrze jest mieć go pod ręką. To Ori rs6? Ja ostatnio jeździłem kumpla s6 c6 v10 ale to gada. A teraz dokupił se jeszcze a8 d3 4.2tdi 450hp i to miażdży s6. No ale tam niut jak w ciężarówce jest :buhaha:
Rozwiń
Ori RS6 5.0 V10 z dwoma turbinami hybrydowymi.
Normalnie ma coś pod 900km, na metanolu ok 1000km, a na nitro ponad 1100km.... MASAKRA..
To ten sam właściciel co kiedyś pisałem, że jeździłem jego RS4 B7. Tego rsa ma jeszcze. Poszło na podniesienie mocy:grin:
Jak to mawiał pewien klasyk
Rozwiń
W punkt:glupek2:
Rozwiń
Nie da rady,przycisk musiał by być na równi ze ścianką schowka. Od ścianki do zamkniętej pokrywy jest kilka mm.
Przycisk najlepiej dać w te miejsce:
Przód by chciał nizej:whistling:
Rozwiń
To napewno, ale jeszcze musi poczekać na swojej wysokości:grin:
Choć raczej będzie gwint MTS.
Leszku, tak stoi na podwórku... nie jest chyba aż tak źle:decayed:
Pzdr
  • Pomoc techniczna 4
Pzdr
Rozwiń
Tu jest gitB)
Edytowane przez HOLMATRO
@Adam87 ten RS ma rejestracje z mojej wsi, a auta nie widziałem :eusathink:nowy zakup kolegi, czy może byłeś w okolicach Wałbrzycha?
