[B6 AWX] Czy ten włącznik świateł będzie pasował do mojego auta ?
Witam, moze ktos mi powiedziec czy wlacznik swiatel o nr. 4F1941531D bedzie pasowal do mojego samochodu A4 2001 AWX pomijajac funcje AUTO ktorej we wlaczniku nie mam.
pozdrawiam.
hmmm jest to włacznik z nowej A6 :gwizdanie:
dlaczego chcesz akurat ten? a nie szukasz z A4 lub A6(starszej) :mysli:
szukam do a4 ale sa same zmeczone i do tego cena :shocked:, znalazlem ten wlacznik w dobrej cenie i tak sie zastanawiam czy bedzie pasowal :mysli:
Też szukałem takiego włącznika do b6 a dokładnie samego plastiku (nie znalazłem :() czasami się trafiają w dobrym stanie ale cena jest :polew: szokująca troche. Jeżeli znajdziesz dwa w dobrej cenie to ja zamawiam. A co do tego włącznika to porówna sobie jak masz w kostce puszczone przewody bo zapewne są duże róźnice.
Chyba nie podejdzie.... :confused4: :confused4: :confused4:
Właśnie koledzy a ja tak z innej beczki :> jeśli kupie sobie taki przełacznik ale z funkcją AUTO to jak go zapodam do mojego auta które teraz nie posiada funkcji AUTO to będzie wszystko pasować czy będą potrzebne jakieś inne zabiegi?? tzn. kodowanie, lutowanie i takie tam?
Pozdro i czekam na odp :)
hmmm a masz czujnik zmierzchu ? zresztą jesli bys go miał to zapewne byś miał funkcje Auto :wink4:
No właśnie sam sobie odpowiedziałeś :tongue4:
Ale jest mozliwość załozenia tego przełącznika tylko po to zebym mógł mieć cały czas wł światła i po wyciągnięciu kluczyka gasło by wszystko a nie tak jak teraz ze zostają jeszcze postojówki jak wyciągne kluczyk, a po przekręceniu kluczyka światła zapalałyby się automatycznie?
A moze idzie to o czym pisze zrobić VAG-iem? :mysli:
ty piszesz o DRLach, to zupełnie co innego niż automatyczne światła
Da się zrobić, ale nie kupując tylko "włącznik", potrzebny inny bordnetz, kodowanie
Rozwiń :naughty: Jak to się ma?? to co wtedy za zarówki świecą?? :mysli:
Auto => po zmierzchu zapalaja Ci sie normalne swiatla mijania
A no tak czyli do AUTO potrzebny jest czyjnik zmierzchu a zo do świateł na stałe to wystarczy przekodować światełka na np. skandynawie, o to w tym wszystkim lotto :naughty:
Dobra a co do DRL to wiem tyle ze to światła do jazdy dziennej ale muszą być wtedy inne lampy, w sumie to mi się i tak to nie przyda bo nie mam xenonów w A4 :embarrassed: ale warto wiedzieć jak to jest zeby być mądrzejszym :naughty:
Gość
