Błąd co oznacza
Panowie takie pytanie dziś wychodząc z domu wybieram się do pracy. Wsiadam do auta włączam zapłon a tam komunikat przy km service oil.  Wcisnąłem guzik i nie ma . Moje pytanie co to oznacza. Gdzieś czytałem że wymianę oleju. Olej wymieniałen w grudniu.  Zrobiłem max 6 tysięcy. Olej to valvoline 10 w 40. . Kto podpowie co może być?
To tylko komunikat serwisowy, że pora na zmianę oleju.  Wyświetla się niezależnie od tego czy wymienisz olej. Z tego co mi wiadomo, można vagiem ustawić ilość kilometrów po których wyświetli Ci się ten komunikat.
Czyli nie mam co się bać tylko usunąć go?
A tu masz screen z instrukcji obsługi:
Mam program i kabel jutro zobaczę czy są jakieś błędy
Nie ma związanych z tym żadnych błędów :decayed: To jest stworzone z myślą o aso, żeby przy każdej wymianie oleju ustawiali w komputerze interwał z powiadomieniem dla kierowcy o następnej wymianie. Nikt tego nie robi teraz i powiadomienie wyskakuje cyklicznie tak jak podano w instrukcji
Zorientuj się i jak podłączysz pod vaga to zmień sobie od razu interwał kilometrów aby nie wyświetlił Ci tego znowu po 10000 km :)
A powiesz jak to zrobić mniej więcej krok po kroku?  Wielkie dzięki. I sory za spam.  Ale lepiej robić wszystko na bieżąco.
Jeśli dobrze pamiętam to tak: "Licznik" -> "Adaptacja" -> kanał 10 -> wpisujesz nową wartość w zależności jaki interwał chcesz ustawić (przykładowo jak wpiszesz 15 to będzie 15000 km). Mogę dobrze nie pamiętać, robiłem to tylko raz i to ponad rok temu, ale mniej więcej tak to wygląda.
Ja z takim komunikatem jeździłem chyba z dwa miesiące i usunąłem ją przy okazji :)
Jakim programem to robisz bo mam vag i vcds.  Na tych bym chciał to zrobić
Ja mam vag com
14 godzin temu, wyzyk83 napisał:
w 99 chyba bez vaga dasz radę
Owszem, ale usuniesz pojedynczy komunikat, a interwał zostaje bez zmian. Nie o tym mówimy.
"(...)VCDS (dawniej pod nazwą VAG-COM)..."
Licznik?  Nie ma takiej pozycji
jak masz vaga to instruments
jak vcds lub polski vag to licznik
skasuj jak ci pokazałem na filmiku pewnie domyślnie masz co 15tyś to po co kombinować
Edytowane przez wyzyk83
Dokładnie, ja mam polską wersję vag com
