Wymiana rozrzadu w BFB z hydraulicznym napinaczem.
Witam, potrzebuję coś sprawdzić a jako tako instrukcji nie znalazłem.
Jak napiąć i ustawić napinacz hydrauliczny, który napina rolkę?
Jak mocno naciągnąć pasek samą rolką przed puszczeniem hydraulicznego?
Pytam bo rolka prowadząca przy napinaczu hydraulicznym obkleja się guma z paska.
Wysłane z mojego MI 3W przy użyciu Tapatalka
Jest instrukcja w sam naprawiam co i jak. Ściągnij i czytaj. Ja robiłem po tym i jest ok.
Jakiś link dobry człowieku?
Dla ścisłości w tej wersji rozrządu to nie jest napinacz tylko tłumik drgań. Napinanie odbywa się tylko i wyłącznie rolką napinającą.
No dobra. To tłumik drgań z łapa od rolki dajemy na 0 przy wystrzale czy z luzem?
8mm luzu. Po skręceniu i obróceniu silnikiem może się zawierać od 6mm do 10mm i jest OK
Ja składałem na wiertło 7 mm ☺
Witam mam prośbę mógłby ktoś zaktualizować link do tej serwisowki. Z góry dziękuję
Czegoś nie wiesz konkretnie czy po całości potrzebujesz info?
Potrzebuję linku gdyż miałem ta serwisówke ale gdzieś w telefonie mi przepadła a było tam przejzyscie wytłumaczone jak ustawić napinacz z tłumikiem hydraulicznym jak i cały pasek było tam bodaj 9 stron a chciałem sobie odświeżyć
Ustawiasz przerwę na 6-10mm(optymalnie 8mm) i będzie hulać.
To kwintesencja tej operacji, ale mam wrażenie, że kolega chciał otrzymać namiar na info całości operacji od początku do końca krok po kroku....
a nie lepiej przejść na napinacz bez tłumika hydraulicznego?
hydrauliczny jest lepszy, po pierwsze nie halasuje, a po drugie rozrzad sie zuzywa wolniej.
Dokładnie, potwierdzam..
Na hydraulicznym napinaczu rozrząd jest bardziej "elastyczny, miękki" właśnie dzięki napinaczowi hydraulicznemu/tłumikowi i stąd m.in jego większa trwałość.
Nie bez przyczyny producent w pierwszym zamyśle tak to skonstruował.
Zakładałem kilka razy ten zamienny z tą aluminiową zaślepką i nic się nie dzieje, passat znajomego już kilka lat jeździ na tym zestawie i pracuje cichutko i równiutko.
też nie zauważylem w swoim 1.8t AWT żadnych negatywnych skutków
I dobrze....
Jeździjcie więc i bądźcie zadowoleni z poprawnego działania, oby cały czas.
