[BEX] Po chipie czy bardzo dobra seria?
Cześć
Mam taki mały problem. Wydawało mi się że mój bex coś słabo jedzie. Pojechałem do mechnika aby sprawdził w jakim ogólnie stanie jest motor. Stwierdził że wszystko jest ok, więc pojechałem na hamownie V-Tech w Olsztynie. Chłopaki zmierzyli auto i ku mojemu zdziwieniu wyskoczył "ładny" wykres. Teraz pytanie czy auto dobrze zareagowało na wywalenie kata (usunięcie drugiej sondy z kompa) i TIP czy być może było już wcześniej coś grzebane przy sofcie? Jakie jest Wasze zdanie? Niestety nadal nie jestem zadowolny z tego jak auto się zbiera, może to przez to że stosunek masy do mocy nie jest najlepszy...
Edytowane przez Król Julian
moc mierzona na silniku chyba będzie się różnic (na plus) od mocy na kołach, prawda?
Bardzo często logi więcej powiedzą niż te optymistyczne hamownie
tzn mierzyli na hamowni 4x4 na kolach
z tymi logami będzie ciężko cały czas walczę z lapkiem żeby się podłączyć pod auto...
Ja mam cały osprzet to mozemy zrobic Ci te logi jak chcesz. W Ol. oczywiscie.
Jeśli to nie problem dla Ciebie to bardzo chętnie.
coś bardzo pofalowany ten wykres.
Ale kombi+quattro + butla lpg to z 200kg wiecej niz moja ośka w sedanie wiec osiągi napewno nie są zadowalające
jak mialem serie to też sie wkurzałem
200KM to już w miarę powinno jechać i może właściciel za dużo oczekuje od auta :P Jeździłem avj quattro w serii i dawało radę w porównaniu do wcześniejszego 1.9 130km. Po pewnym czasie zawsze będzie mało.
