[B5 AJM] Olej 0W-30 - zostawić czy zmieniać na inny ?
Witam,
Moja A4 serwisowana była w trybie LongLife i lany był olej 0W-30 (Castrol SLX Longtec). Obecnie mam juz ok 212 tys przebiegu i jeżdzę raczej duzo (ok 3500 km miesięcznie). Czy Waszym zdaniem moge nadal stosować 0W-30 (wymiany robię po ok 30 tys km), czy raczej powinien zmienic na inny (jaki?). będę wdzięczny za wszelkie opinie.
* nazywaj proszę wątki zgodnie z Regulaminem Forum - Łukasz
olej powinienes miec longlife tylko ten spelnia normy 506.01 typ longtec nie spelniaja wymogow dla silnikow z pompowtryskami,
a wymiany co 30.000 to zgon dla turbiny i nie tylko
tam poprawilem. longlife jak najbardziej, co nieznaczy ze jest to dobre dla silnika. to jest metoda obslugi silnika aby nie bylo zadnych problemow do zakonczenia okresu gwarancji. a co pozniej sie dzieje to juz zalezy od sposobu jazdy uzytkownika.[br]Dopisany: 13 Styczeń 2009, 12:57_________________________________________________aktualnie normy spelnia wylacznie: Castrol SLX Professional Powerflow VW Longlife III 5W-30
Witam.
Właśnie się zastanawiam czy zmieniać olej na Castrol Proffesional Longtec. Od 1,5 roku jeżdżę bezproblemowo na Mobil Super S 10W40 TurboDiesel. Przez półtora roku zrobiłem 45tys km bez żadnych problemów. Wymiany robię co 12-15 tys. Castrola mogę go mieć w tej samej cenie co Mobila. Czy warto?
Witam.
Nie warto :no:
Jeżeli bym coś zmienił to ewentualnie przeszedł na pełny syntetyk Mobila.
Zmieniaj na motula 5w40 lub mobil 5w30
nie polecam mobila 5w30 do PD mówie z doświadczenia
nic innego jak ulepszona wersja minerału po którym mi wpieprzył 5mm oleju na bagnecie po przejechaniu ok.1500km
To ciekawe :naughty: Bo mi w ASO zalali właśnie Mobila 5w30. Dokładnie takie coś:
http://www.motor-oil.pl/index.php?products=product&prod_id=392
Pełny syntetyk ulepszoną wersja minerału ? :mysli: Możesz to rozwinąć? Ja po wymianie zrobiłem 5 tys km i nie zauważyłem znacznego ubytku oleju...
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b6_avf_przy_jakim_poziomie_oleju_zapala_sie_kontrolka-t66847.0.html;msg727837#msg727837
tu jest wątek poruszony przeze mnie o tym oleju
szybko zostało mi to wyperswadowane przez kolegów
śmigam na motulku i jest :good:
Niedawno zauwazylem ze motul ma klase jakosci SJ a Liqui Moly SM czyli o 2 wyzej,czy to znaczy ze jest lepszy od motula?
To nie tak do końca (choć jako oficjalnie dystrybuujący LM powinienem go bronić), te normy też wynikają z pewnych badań, przeprowadzanych co jakiś czas i na pewno wkrótce Motul też tak opisze (legalnie z potwierdzeniem) opakowania choć tak naprawdę sam olej się nie zmieni. Co nie zmienia mojej opinii, że tylko te dwie marki oferują w miarę dostępne (są też firmy inne ale totalnie niszowe) oleje najwyższej klasy, znacznie przewyższające agresywnie rozreklamowaną "płynną technologie" stosowaną na szczęscie jeszcze nie przez wszystkie ASO
Przeczytałem ten wątek i tak na prawdę nie ma tam racjonalnych i przekonujących informacji dlaczego ten olej jest zły... . Normę 505.01 spełnia, więc chyba nadaje się do tego silnika... Co najwyżej pomyślę o innym oleju podczas kolejnej wymiany, czyli za ok. 10tys km. Na razie śmigam :good:
