DaveLove Opublikowano 18 Maja 2017 Opublikowano 18 Maja 2017 (edytowane) Modyfikacje (aktualizacja na bieżąco): - ramiona od Passata B5 FL (aero) - zrobione - spryskiwacze grzane mgiełkowe od Golfa IV - montaż czujników parkowania w zderzaku na gładko oraz w kolorze nadwozia - zrobione - wymiana lusterek na elektrycznie składane (prawe duże) - zrobione - sportowy układ wydechowy - zrobione (produkcja i montaż RCP Exhaust) https://www.youtube.com/watch?v=C6_JEKwc56c - fotochromatyczne lusterko wewnętrzne z B8 - tuner dvb-t2 - środkowy pas bezpieczeństwa z funkcją automatycznego zwijania - zrobione - światła przeciwmgłowe tylne umieszczone symetrycznie po obu stronach pojazdu - zrobione - grill RS4 OEM - zrobione - plastry w środkowej kratce zderzaka (wzór RS4) - zawieszenie gwintowane - zrobione (AP Sportfahrwerke) - tylna półka czarna (S4) z roletą - zrobione - podsufitka oraz wszystkie słupki alcantara - dekroy alcantara - montaż rozpórki kielichów od A6 C5 - zrobione - montaż większej chłodniczki wspomagania od A6 C5 - zrobione - regeneracja kierownicy (obszycie góra i dół skóra gładka, boki perfora oraz płaski dół) - zrobione - regeneracja nakładki na ręczny (perfora) - zrobione - swap hamulców na większe - zrobione (przód 312x25 na jarzmach od A6 C5 i tył 256x22 na komplecie z S4 B5) - podświetlenie w zegarach na biało oraz grube wskazówki z A6 C5 Allroad (zostaje licznik z analogowym zegarkiem) - zrobione - montaż lepszego nagłośnienia - zrobione (Audio System M 130 EVO 2 + Audio System CO 165 EVO + Audio System Carbon 250.4 + przewody Audio System) - montaż modułu komfortowych kierunkowskazów - zrobione (Hayperek) Dla zainteresowanych do rozwinięcia lista napraw/serwisu (aktualizacja na bieżąco). Naprawy/serwis (aktualizacja na bieżąco): 2017 - olej 5w30 (LM) + Ceratec (LM) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju (MANN) - termostat (OEM) - świece (NGK) - olej w skrzyni oraz moście (Motul) - uszczelnienie mostu (OEM) - płyn do wspomagania (OEM) - chłodnica wody + płyn chłodniczy (OEM) - uszczelki pokryw zaworów + na wałkach (Victor Reinz) - przednie zawieszenie: wahacze, łączniki, końcówki (Lemforder) - przewody hamulcowe (ATE) - przegub napędowy - regeneracja poduszki mostu (poliurytan) - serwis klimatyzacji - D2S Night Breaker 2018 - olej 5w40 (LM) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju, paliwa (MANN) - żarówki świateł drogowych (H7 Osram Night Breaker Laser +130%) - łożysko prawy tył (FAG) - przewód odmy - pływak paliwa (OEM) - tylne zawieszenie: wahacze (OEM) + łączniki, końcówki (Lemforder) - płyn hamulcowy 2019 - olej 5w40 (LM) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju, paliwa (MANN) - regeneracja + malowanie zacisków hamulcowych przód i tył - tarcze hamulcowe (przód OZ Sport/tył OZ) + klocki (ATE) 2020 - olej 5w40 (LM) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju, paliwa (MANN) - osłona przegubu lewy przód - mocowanie czujnika poziomowania xenon przód (OEM) - sterownik ABS - poduszki silnika (OEM) - poduszki skrzyni biegów (Lemforder) - mocowania przednich amortyzatorów (Febi) - gumy tylnego stabilizatora (OEM) 2021 - olej 5w40 (LM) + płukanka (LM) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju (MANN) - tylne mocowania amortyzatorów (custom made) + pierścienie tłumiące (OEM) - większe osłony przednich tarcz hamulcowych - świece zapłonowe (NGK) - akumulator BOSCH 77Ah 780A - tarcze przód Brembo Xtra + klocki Brembo - rozrząd (INA), pompa wody (HEPU), pasek PK (Conti) - układ chłodzenia: węże, obejmy, rurki (OEM) - uszczelki pokryw zaworów + na wałkach (Victor Reinz) - serwis klimatyzacji - kompresor klimatyzacji (Nissens) 2022 - olej 5w40 (LM) + płukanka (LM) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju, paliwa (MANN) - poprawki lakiernicze 2023 - olej 5w40 (Ravenol) + płukanka (LM) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju (MANN) - olej w skrzyni oraz moście (Ravenol) - piasta lewy tył (OEM) + łożysko (FAG) - uszczelniacze wałków rozrządu (Victor Reinz) + uszczelki pod pokrywami zaworów (Victor Reinz) + półksiężyce (Victor Reinz) + zaślepki wałków (OEM) - oring podstawy filtra oleju/wymiennika ciepła - uszczelniacz wybieraka biegów - światła przeciwmgłowe (Depo) - przewód wspomagania - przewody chłodniczki oleju 2024 - olej 5w40 (Ravenol) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju, paliwa (MANN) - płyn chłodniczy (Ravenol) - płyn wspomagania (Ravenol) - chłodnica klimatyzacji (OEM) - osłony przegubów zewnętrzne L+P - przegub wewnętrzny lewy przód 2025 - olej 5w40 (Ravenol) - filtry: powietrza, kabinowy, oleju, paliwa (MANN) - regeneracja kloszy lamp oraz odbłyśników - wymiana zbiorniczka wyrównawczego wraz z korkiem (OEM) - wymiana węża od zbiorniczka wyrównawczego (Gates) Edytowane 4 godziny temu przez DaveLove 3 1
Houdini Opublikowano 18 Maja 2017 Opublikowano 18 Maja 2017 Dobra sztuka, ciekawe plany, oby wszystko poszło po Twojej myśli [emoji2]
DaveLove Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Opublikowano 19 Maja 2017 Dzięki kolego! Obecnie auto spoczywa u mechanika, ponieważ jest problem ze wspomnianymi jarzmami. Niestety tarcze nie są równo ścierane i konieczna jest wymiana jarzm tylnych. Myślę, że dziś Audi znowu będzie w moich rękach .
DaveLove Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Opublikowano 19 Maja 2017 Dzięki Bartek . Myślałem nad tym, jednak zostawiam czystą benzynę. Kupując auto z takim silnikiem, liczyłem się ze spalaniem .
Houdini Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 Dzięki kolego! Obecnie auto spoczywa u mechanika, ponieważ jest problem ze wspomnianymi jarzmami. Niestety tarcze nie są równo ścierane i konieczna jest wymiana jarzm tylnych. Myślę, że dziś Audi znowu będzie w moich rękach [emoji38].Swapuj na większe od razu [emoji6]
DaveLove Opublikowano 19 Maja 2017 Autor Opublikowano 19 Maja 2017 Też o tym pomyślałem . Póki co będzie seria ale temat na pewno do poważnego rozważenia.
Pij1973 Opublikowano 19 Maja 2017 Opublikowano 19 Maja 2017 (edytowane) Ładnie się prezentuje. Do listy zachcianek dołożyłbym bixa na nowszych projektorach. Alu - Avus, najbardziej mi się podobają A zderzak robiłby super robotę, sam mam przód z S4 (niestety na razie bez halo) i przód od razu inaczej wygląda i zwraca uwagę. Edytowane 19 Maja 2017 przez Pij1973
DaveLove Opublikowano 20 Maja 2017 Autor Opublikowano 20 Maja 2017 Dzięki kolego za ciekawe pomysły! Zderzak przód tak jak mówisz robi robotę .
DaveLove Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2017 Kompletne zawieszenie na przód czeka . Myślę, że początek tygodnia i będzie już siedział w aucie. Kolejny zabieg to wymiana kompletnego układu wydechowego.
DaveLove Opublikowano 6 Lipca 2017 Autor Opublikowano 6 Lipca 2017 Więc tak, zawieszenie przód zrobione kompleksowo . Wahacze, łączniki, końcówki, itd. Na pokładzie Lemforder pełną parą. Zawieszenie ma już pierwsze 2 000 km za sobą i muszę stwierdzić, że jest różnica. Miesiąc później.. Kolejna rzecz do poprawienia to przegub (niestety przy skręcaniu słyszalny charakterystyczny stukot) oraz węże hamulcowe. Dziś odebrałem autko i wszystko chodzi jak należy . Przy okazji zmieniłem płyn hamulcowe, a wężyki wrzucone ATE. Udało się również (po ciężkich bojach) wrzucić lusterko z anglika. Postaram się podesłać kilka zdjęć. Cały czas nie mogę znaleźć czasu, aby wymienić poduchę mostu (regeneracja unieruchomi auto na 3 tygodnie). Myślę, że czas znajdę dopiero w środku przyszłego miesiąca.
DaveLove Opublikowano 9 Lipca 2017 Autor Opublikowano 9 Lipca 2017 Pogoda coraz lepsza to i trzeba nadać trochę blasku
DaveLove Opublikowano 16 Lipca 2017 Autor Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) Przez weekend udało się trochę odświeżyć silnik . Wrzucam również foto ze zmiany lusterka na angielskie (duże). Mocowanie przełożone, więc jest elegancko, jedynie kolor się na zgadza ale to kwestia czasu . Myślę, czy oddać do lakierowania, czy może okleić. Niestety w drodze powrotnej do domu, spotkała mnie przykra niespodzianka i tylny hamulec się zablokował. Rozebrałem zacisk, trochę WD-40 i udało się dojechać do domu. Teraz szykuje się na gruntowną regenerację zacisków, lub zakup nowych. Edytowane 7 Sierpnia 2018 przez Rumaq
DaveLove Opublikowano 22 Lipca 2017 Autor Opublikowano 22 Lipca 2017 (edytowane) A więc tak.. Po przygodzie z niesprawnym zaciskiem udało się już wymienić oba zaciski tylne oraz komplet węży elastycznych i metalowych. Niestety starość znowu się odezwała i tym razem spalił się jeden xenon. Myślę nad nowymi i zastanawiam się nad OSRAM night breaker. Edytowane 22 Lipca 2017 przez Rumaq
SwogONE Opublikowano 22 Lipca 2017 Opublikowano 22 Lipca 2017 Jak masz kase, ładuj tego bixa jak mówił kolega wyżej, chyba że wolisz bi led ale to juz duża kasa Tak w ogóle to rzadka sztuka, ładna powodzenia w modzeniu PS: Jak masz robić wydech to aby nie seryjny, szkoda by V6tka się tak marnowała bo brzmi świetnie także pomyśl o jakimś firmowym lub z kwasu tym bardziej, że jak mówisz to nie jedyna furka
DaveLove Opublikowano 22 Lipca 2017 Autor Opublikowano 22 Lipca 2017 Dzięki za miłe słowa! Czaiłem się na tego bixa, bo widziałem nawet ostatnio sporo ofert w dziale sprzedam. Póki co zatrzymam się jednak na seryjnych lampach, a może w przyszłości coś pomyślę . Robię już rozeznanie co do wydechu i przeszukując czeluści internetu znalazłem kilka poleceń dotyczących firmy RCP (http://rcp.com.pl/). Myślę, żeby odezwać się do nich i podpytać o temat.
SwogONE Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 Jak lubisz ori wygląd to wystarczy dać swoje reflektory do przeróbki, zostaje ori wygląd a świeci duuuzo lepiej I w sumie jak masz reflektory to taniej wychodzi chyba niż kupić Co do RCP, nie orientuje sie odnośnie ich, BAQ Garage mogę polecić robią robotę Tak brzmi u mnie remus, nagranie jedynie telefonem więc lipa ale coś tam słychać
bizonek069 Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 Polecam Baq garage, robiłem tam cały wydech, jest filmik u mnie w temacie : )
DaveLove Opublikowano 23 Lipca 2017 Autor Opublikowano 23 Lipca 2017 2 godziny temu, SwogONE napisał: Jak lubisz ori wygląd to wystarczy dać swoje reflektory do przeróbki, zostaje ori wygląd a świeci duuuzo lepiej I w sumie jak masz reflektory to taniej wychodzi chyba niż kupić Co do RCP, nie orientuje sie odnośnie ich, BAQ Garage mogę polecić robią robotę Tak brzmi u mnie remus, nagranie jedynie telefonem więc lipa ale coś tam słychać Brzmienie niczego sobie. A jak sytuacja z katami?
