sonda lambda
Witam,  zaświeciła mi się kontrolka od silnika, sprawdziłem na kompie i wyświetliło błąd sondy lambda, nie sprawdziłem która sonda ma problem ale sprawdzę to w najbliższym czasie.
Mam pytanie, czy obie sondy ta przed i za katalizatorem są takie same? i czy poleci ktoś jakieś zamienniki lub uniwersalne, dodam że silnik pracuje bez zarzutu jak by wszystko było w porządku.
Silnik 1,8 T 150 KM
Edytowane przez konradcal
Chyba nikt nie poleca zamienników i uniwersalnych. Ja trafiłem na dobrą używkę ori i jeździ już ponad rok.
Sprawdź co to za błąd i która sonda. Tą za katem można wyłączyć w sterowniku(tak mi się wydaje-mam tylko jedną).
Mam podobny problem z sondą przed katem, co jakiś czas powraca jej błąd. Teraz kwestia jaką kupić ? Niby znalazłem sondę Boscha, ale nie wiem czy to dedykowana, oryginalna jest do kupienia jedynie w ASO ? Ja u siebie mam 2 sondy, ale ta druga została wyłączona w ECU przy okazji robienia programu tak jak pisze mszark.
zobacz jaki numer ma twoja sonda i z takim numerem kup nową. mozna też uniwersalną ale musi byc z danej serii szerokopasmowa lub napieciowa. mnogość sond Boscha determinuje liczba roznych wtyczek a sond jest kilka
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
