[B5 ADR] Czuć spaliny we wnętrzu
Witam,
Mam taki problem, że spaliny przedostają się przez wloty powietrza do wnetrza auta. Czasem czuc mocniej a czasem tylko deliktanie. Co może być przyczyną ? I ewentualnie jak sobie z tym mozna poradzic?
pozdrawiam
piotrek
załóż sobie węglowy filtr kabinowy :wink4:
hmmmm a moze masz nieszczelny układ wydechowy i zaciąga spaliny do środka :mysli:
Żaden filtr nie pomoże.
są 2 wyjścia, albo masz nie szczelny wydech albo coś nie halo z tylną klapą (nie domknięta lub uszczelka) i zaciąga spaliny do środka.
wyraźnie czuć że spaliny przedostają się przez kratki nawiewowe, jeśli nawiew jest wyłączony to w zasadzie spalin nie czuć...
czyli gdzieś pewnie pod maską jest nieszczelność układu .?
możlwie, musisz podjechac do tłumikarzy i niech popatrza co i jak :wink4:
ostatnio sprawdzilem, ze jesli wlacze klimatyzacje to spalin nie czuc, spaliny wyczuwalne sa tylko jesli kompresor od klimatyzacji jest wylaczony.
Witam,
pozdrawiam
piotrek
może jest uszkodzona plecionka w komorze silnika ja tak miałem w swoim B5
na 100%. patrzyłeś już?
Układ wydechowy do uszczelnienia,trzeba znaleźć nieszczelność i uszczelnić.Prawdopodobnie na postoju bardziej czuć niż w czasie jazdy.
a ja tak mialem przy wyzszych obrotach - pomoglo dokrecenie pompy wtryskow (tego ustrojstwa ktorym ustawia sie dawke paliwa).
Do dzisiaj miałem taki sam problem- zapach spalin w aucie- na postoju a nasilały się podczas jazdy przy lekko uchylonym oknie.
W tylnym zderzaku są kratki wentylacyjne z lewej i prawej stronie z trzema gumowymi " firankami ". U mnie z lewej strony od tłumika brakowało dwóch "firanek" i przez to spaliny zasysane były do wnętrza auta.
Wystarczy odkręcić chlapak mocowany na 3 wkręty, 2 wkręty od nadkola, odchylić nadkole i delikatnie zdjąć dolną część zderzaka z zatrzasków, oczywiście tak aby nie pourywać, mnie się tak udało bez uszkodzeń. Umieściłem zdjęcia tych kratek wentylacyjnych.
Pozdrawiam Andrew
Kratka uszkodzona
nowa kratka
