Brak przejechanego dystansu na FISIE
Witam, mam dziwny problem mianowicie w mojej a4 b6 2001 fis nie wyświetla przejechanych kilometrów czy to jest normalne? Podejrzewam że nie i podejrzewam że to kwestia programowania. Dzięki za wszelką pomoc.
A co masz w miejscu gdzie powinny być kilometry? SAFE? kreseczki? ERR?
Fis nigdy nie wyświetlał przejechanych kilometrów.
Wyświetla dystans jaki można pokonać na tym, co jest w zbiorniku paliwa (średnio w stosunku do danego stylu jazdy).
Instrukcja Obsługi pojazdu, strona 42 (system informacji FIS)
Edytowane przez Fido
Poważnie? Trochę to dziwne przeciez to dosc istotna informacja. Ale skoro nie to nie :) temat do zamknięcia w takim razie.
Po co miało by być wyświetlane skoro w liczniku jest przecież przebieg dzienny.
Co masz na myśli pisząc że jest przebieg dzienny? Może ja o czymś nie wiem :/
Ojej,po prawej str,mały wyświetlacz
Dokładnie.
Kasujesz codziennie przed wyjazdem i masz dzienny przebieg auta.
To twoje pierwsze auto ?
Bo jeśli nie to jestem zdziwiony,dziś każde to ma.
Poprostu nie wiedział że jest takie coś,mój ojciec też pewnie nie wie...
Dnia 16.06.2017 o 19:34, Fido napisał:
Dokładnie.
Zadziwiające...
A skąd mam wiedzieć ile przejechałem po ostatnim tankowaniu? Nie kasować?
To jest jakieś dziwne niedopatrzenie, każdy VW ma przebieg dzienny (chwilowy) który kasuje się po dwóch godzinach od wyjęcia kluczyka a dodatkowo w drugiej pamięci zlicza średnie wartości do chyba 6,5kkm. Później leci od zera. Super sprawa na co dzień i dłuższą trasę typu Chorwacja. Cały dystans i jeszcze średnia spalania.
To już pierdoła, ale brakuje mi ikonki dystrybutora przy wyświetlanym zasięgu na baku. No fajnie że w ogóle pokazuje, ale co to jest? " (liczba)km " Równie dobrze mógłbym się domyślić że średnie spalanie to średnie, po co tam ta ikona?
Ułomny ten układ FIS audi wprowadziło.
Edytowane przez owies
To zmień auto.
On 6/23/2017 at 10:55 PM, owies said:
Zadziwiające...
Nie rozumiem z czym masz problem?
Pod prędkościomierzem masz dystans/przebieg całkowity samochodu i taki który możesz w każdej chwili skasować. Np tankujesz do pełna, kasujesz i jeżdzisz do następnego tankowania...
Na FIS masz 2 poziomy. Oba wyświetlają:
- spalanie chwilowe
- śr. spalanie
- śr. prędkość
- dystans jaki możesz jeszcze przejechć na tym co masz w baku
- czas jazdy
- temperatura
Oba poziomy możesz wyzerować (pojedynczo każdy z parametrów)
Poziom 1 robi pomiary z dnia, zeruje się sam po upływie kilku godzin (może dwóch, może więcej)
Poziom 2 robi pomiary od ostatniego zerowania (zerowania poziomu 2 oczywiście).
Jedziesz np. do Włoch, zerujesz cały poziom 2, dojeżdzasz i masz średnie, spalanie, średnią prędkośc, czas przejazdu, ile ci jeszcze zostało km do zrobienia na tym co masz w baku...
Czego chcesz więcej?
Który to VW z 2001 ma takie "bajery" bo z tego co ja wiem to te z 2001 miały zwykłe kontrolki a nie wyświetlacz.
Edytowane przez aiwer
Akurat w b6 tego FIS nie wyświetla.  Np. w b8 FIS pokazuje przejechane km dla licznika  (1) i dla  (2). Można wtedy sobie kasować przebieg dzienny np do zmierzenia jakiejś krótkiej odległości  nie tracąc  info o przejechanych km w ciągu całego dnia lub od ostatniego tankowania. W b6 też mi tego trochę brakowało.
B6 a B8 to troszkę przepaść czasowa - technologia poszła do przodu.
Z tą przepaścią to bym nie przesadzał.  Nawet Passat b5 z 2000 roku ma funkcję wyświetlania przebytego dystansu na fisie dla pamięci 1 i 2.  Także nie jest to kwestia braku technologi w danym czasie.
Nie uwierzę jak nie zobaczę :) Może akurat jeździłeś paskiem z fisem MFA gdzie są dodatkowe opcje? Bo w standardzie tego na pewno nie ma.
W 0:34 pokazuje dla pamięci 1
w 1:42 dla pamięci 2
To co pokazałeś to FIS po modach MFA. W standardzie tego nie ma.
Tak samo możesz sobie zmodyfikować fisa w B6
Miałem takiego paska z fisem bez żadnych modyfikacji i było tak jak na filmiku który zamieściłem. tak czy inaczej mogli tę funkcję spokojnie zastosować w a4 b6 bo ograniczeń technologicznych w tamtym czasie nie było.  Fakty są takie, że funkcja ta występowała w passacie b5 już w 2001 roku bo z tego roku miałem auto.
  • 4 tygodnie później...
Od 98r były dostępne liczniki z pełnym czerwonym fisem w VW, w 97 były w paszczakach montowane takie z zielonym podświetleniem z 1 generacją immo. Każdy miał przejechany dystans na obu poziomach pamięci. Nie miały tylko zasięgu na baku bo to wprowadzono później.
19.08min on jakoś dystans ma, że o menu pod koniec nie wspomnę
