Podświetlane klamki bez ori wiązki
Siemka, chciałbym sobie podłączyć podświetlane klamki bez oryginalnej wiązki.  I z tąd moje pytanie; jak, a dokładniej gdzie to podłączyć,  wiem, że napewno do silniczka od szyby tylko które to PIN'y?. Silniczki zwykłe bez obsługi składanych lusterek. Poza podłączeniem trzeba jeszcze coś kodować?
Edytowane przez BartriczkoSM
Ja u siebie podłączyłem do podświetlenia przycisków szyb. Odłączasz kostkę od przycisku i sprawdzasz na których pinach pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
Próbowałem tak zrobić, ale na żadnym kabelku od przełącznika szyby nie ma plusa...
Poza tym wolałbym, żeby klamki były podświetlane nie tylko po włączeniu świateł.
Szukałem już w tym temacie, lecz to są schrmaty na tył,  a ja potrzebuje na przód
Kolory kabli powinny być takie same
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Zgadza się,  tylko ja nie mam tych kabli,  i chciałbym je dołożyć,  więc potrzebuję rozpiskę pinów w silniczkach.
Nie masz kabli do przelacznika szyby? Opisane są kolorami. Do nich się wepnij z podswietleniem klamki
No nie bardzo,  z tyłu mam korby, więc nie mam podświetlanych przełączników szyb i żaden z powyższych schematów mi nie pomaga. Potrzebuję konkretnie rozpiskę pinów z silniczkow z przodu,  albo jakieś zdjęcie czy coś jak to wygląda w oryginale.
Na tyl z korbami tez tam sa schematy. Musisz pociągnąć kabel od kostki w slupku drzwi.
Wszystko się zgadza, ale w przypadku tyłu.  A mi chodzi cały czas o przód :decayed:  Więc nadal nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Napisalem Ci przeciez ze podlaczasz między przełącznik a masę, dotyczy to też przodu, + na niebiesko-brazowy, - na brązowy. Poszukaj w wiązce takich kolorów kabli.
ja u siebie przód elektryczne szyby podłączyłem pod przycisk opuszczania szyb a tył mam korby i ciągłem kabel pod podświetlenie kratki nawiewu
a podświetlenie klamki zrobiłem z czerwonej taśmy led
działa po włączeniu postojówek
Edytowane przez wyzyk83
