Problem z temperatura
Witam koledzy posiadam audi a4 b6 1,9 tdi 130km ostatnio mjalem wielkie wachamia temperatury na blacie podczas jazdy wchodzila na 90 po chwili spadala na 75-80 jak dostawala obrotow wchodzila na 90 wymienilem termostat na nowy zakupiony w aso po wymianie kolejny problem wskoczyl bo brak mozliwosci uzyskania 90 stopni wskazowka stoi twardo tak na 85 stopniach. Wyna czujnika temperatury ?
trzeba było zacząć od razu od czujnika temperatury
Kolego na moje oko wyglądało to na termostat takie wachania temperatury wiec go zmienilem
wahania temperatury to uwalony czujnik
jak termostat to wskazówka nie ma wahań tylko że nie osiąga właściwej temperatury
To co kolego twoim zdaniem termostat jest teraz tez padnięty czy czujnik ?
pisałem ci że trzeba było zacząć od czujnika
Podmień czujnik od kogoś albo kup nowy i zobacz czy będzie dobrze. Jeśli w dalszym ciągu nie osiągniesz temperatury to zainteresuj się ponownie termostatem.
Koledzy dzisiaj sprawdziłem VAGiem temperatury i silnik po trasie 200 km gdzie na zewnątrz ponad 24stopnie osiągnął 75 stopni i te same parametry przekazuje na wskaźnik na blacie wnioskuje tym że czujnik jest dobry!? zamieniłem też korki zbiorniczka brak poprawy ;/. auto na postoju przy wyłączonej klimie uzyskało 90stopni na blacie wskazówka trzymała pion ale gdy tylko ruszyłem uruchomiłem klimę temperatura spadłą do wcześniejszej pozycji;/ Termostat przed włożeniem sprawdziłem w czajniku pracował książkowo, dodam że to jest drugi termostat pierwszy założyłem zamiennik była ta sama sytuacja uznałem że jest to nadal wina termostatu wiec kupiłem kolejny w ASO i niestety nic to nie zmieniło ;/ jak ktoś miał podobny problem proszę o pomoc bo brak mi już pomysłów.
człowieku masz napisane co masz zrobić a ty dalej swoje
Kolego jak nie masz nic pomocnego do powiedzenia to nie czytaj i nie odpowiadaj na moje posty
czy ty nie rozumiesz ze masz uwalony czujnik
Kolego czujnik sprawdziłem VAGIEM brak jakich kolwiek przekłamań temperatura silnika 77 i temperatura wysyłana na blat również 77
nie rozumiesz że uszkodzony czujnik przekłamuję temperaturę i przez to masz za małe wskazanie
jak byś nie wiedział czujnik sprawdza sie vagiem w grupie 1 silnik i grupie 17 licznik
i mnie nie pouczaj bo już nie raz ten temat przerabiałem
Edytowane przez wyzyk83
temperatura została sprawdzona vagiem w silniku i liczniku jest taka sama!!!
11
Dla tego stwierdzam że czujnik jest dobry bo nie ma różnicy temperatur gdy sprawdzałem vagiem wartość silnika i wartość licznika
chłop swoje baba swoje
uszkodzony czujnik może zaniżać temperature silnika
prościej tego nie idzie napisać
z resztą temat wałkowany na forum 100razy
poczytaj jakie sa objawy uszkodzonego czujnika a potem sie wymondrzaj
Kolego muszę zwrócić honor bo byłem święcie przekonany że jeżeli dwie wartości temperatury się nie różnią to czujnik jest dobry
A jeszcze co to ma do rzeczy jak wyłączę klimę i zacisnę wąż od klimy to na vagu pokazuje poprawną temperaturę na silniku i na liczniku również wskazówka stoi w pionie? Też wina czujnika?? c
nie martw się na zapas wymień ten czujnik i zobacz co będzie się działo
polecam ci taki
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-audi-a2-a3-a4-059919501a-i6589897778.html
montuje je i nie ma z nimi problemu
u mnie smiga od 3 lat bez problemu
