B9 Fellows
W dniu 1.08.2020 o 20:33, Michu1996 napisał:
Z tej długiej, szerokiej kratki leciało Ci powietrze ?
dokładnie z tej szerokiej przed pasażerem
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 337 tys.
Przecież to atrapa i tam nie ma dolotu powietrza ?
Panowie takie głupie pytanie.. ostatni wypust b9ki to już jest końcowa wersja ? Czy jeszcze będą jakieś liftingi?
Zawsze jest jeden duży i reszta to jakieś detale. Jak dla mnie to już końcówka. Może się coś pod koniec zmienić ale to delikatnie. 2022 będzie nowa.
A jednak nie atrapa. Sprawdziłem jeszcze raz ostatnio i faktycznie u mnie też dmuchało. Ledwie dało się to wyczuć, ale powietrze leciało.
Na parkingu pod stacją ostatnio zaczepiłem ręką i wypadła mi z drzwi z tyłu taka gumowa zaślepka. Wpadła pod auto obok, a nie chciałem wchodzić pod spód, żeby nie robić przypału (nie było to w PL).
Boję się, że bez niej może lecieć do środka woda, ew. będzie jakiś (minimalny) problem z działaniem ciśnieniowych czujników zderzeniowych w drzwiach.
Da się to jakoś dokupić, ew. dopasować jakąś inną?
Edytowane przez sowiq
Bez jaj. Widziałem jak gość to rozbiera, w każdym prawie teście wyśmiewają tą atrapę, a u Ciebie stał się cud. Może masz jakąś nieszczelność, bo tam na 100% nie ma osobnego dolotu powietrza.  Popatrz na ten film 6min 18 sekunda. Ja mam atrapę on ma atrapę, Yaoda Chen, Krystian ma atrapę, a Ty jedyny masz nawiew.?
Edytowane przez vvalery
Dokładnie, przed chwilą nawet zaglądałem tam, próbowałem włączyć itd, bo myślałem, że będzie dmuchać
Cześć ,
Czy ktoś demontował przedni grill? Jak wyglada kwestia wymiany grilla ? Łatwo, trudno czy trzeba do warsztatu ?
W dniu 16.08.2020 o 12:59, Misiek671 napisał:
Cześć ,
Godzinka z przerwą na browarka.
Hej. Czy orientuje się ktoś czy wkłady lusterek ściemniane trzeba kodować jak instalacja jest już w nowym lusterku? Przymierzam się do wymiany lusterek na składane i dokupilem wkłady fotochrom. Dzięki
No ok ale trzeba zdejmować zderzak czy da radę bez zdejmowania?
Witajcie
Czy macie gdzieś opisane różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami B9 jeśli chodzi o pakiety zewnętrzne i wewnętrzne?
Bez zdjęcia zderzaka nie ma możliwości wymiany grilla
Ok dzięki
Jakby się ktoś kiedyś zastanawiał nad zderzakiem od lifta 20r, to tak, da się :hi:
A jak z wydechem? Bo lift ma trochę inną końcówkę pod ten prostokątny dekor
Nakładki do zdjęcia, a rura do skrócenia według uznania. Jedna z końcówek musi być zaślepiona.
Może offtopic kiedy przewidziana jest premiera b10?
No jeszcze chyba kawałek. B9 jest od 2015 więc celuję w 2022.
