błąd klockow na fis
Witam,
od kupna auta swiecily sie zuzyte klocki hamulcowe na fisie .
dzis kupilem nowe z boscha i wymienilem je, dodam ze akumulatora nie odpinalem .
po wymianie klockow odpalam auto i blad na fis nadal jest
na vagu brak bledow.
czy ta kontrolka powinna sama zniknac czy moze trzeba ja jakas skasowac ??
Edytowane przez burdzi
powinna sama zgasnąć
czyli mam rozumiec ze mam przegladnac kabelki ??
tak ewentualnie sprawdź błędy vagiem
Tu często się przecierają kabelki między klockiem a nadkolem ( wejście do środka ).
Błędów zero, najprawdopodobniej bedzie to przetarcie.
Jeśli kabel bedzie przetarty to mam kupić nowy czy dosztukowac ?
to już nie ma znaczenia i zależy od ciebie i zdolności manualnych
Panowie przejrzałem po kolei oba przewody które idą od klocka do dziury w górnej części nadkola + do tego z nadkola wyjalem wtyczki na 4 kabelki i tam również wszystko ok, kable całe.. jakieś pomysły jeszcze ?
mogłeś rozpiąć kostkę pod nadkolem i tam zmostkować i sprawdzić czy zgaśnie
Kolego a powiesz mi dokładnie jak mam to zrobić ?
Zobacz też czy w środku nie masz jakiegoś syfu lub czy uszczelka się nie zawinęła bo ostatnio miałem podobny problem i wtyczka mimo że wpięta, to wywalało błąd na FISie - problemem była właśnie gumka na męskiej lub żeńskiej końcówce wtyczki.
Edytowane przez wyzyk83
Kabelkiem połącz piny w kostce (tylko tej co idzie w nadkole).
Nie mostkowalem wtyczki ale zauważyłem że nie zawsze się świeci, teraz często po odpaleniu auta nie ma błędu klocków, pojawia się czasami po przejechaniu trochę kilometrów .
Może być to nadal wina nielaczacego kabla ? Wtyczki na pewno są dobrze wcisniete.
