kazik87 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 Witam! Wiem, wiem... Jest duzo takiego typu tematow. Prosze, przeczytajcie i pomozcie. Jak inni radza, podlaczenie pod lampke podsufitowki, bezpiecznik, nie jest tym rozwiazaniem o ktore mi chodzi. Modulu komfortu odpowiedniego tez nie posiadam, by pociagnac kable i zaadaptować. Chce by zapalaly sie, tylko te, ktore drzwi sa otwarte. Z tylu mam korbotronic, wiec z podlaczeniem nie bedzie problemu, bo MK odpowiada za zapalanie sie lampek ostrzegawczych. Chodzi o przod. Mam sciagniety juz boczek, przygotowane lampki. Powiedzcie mi czy w dobrym kierunku ide. Planuje pociagnac kabel od lampki ostrzegawczej przez harmonijke do kostki w slupku. W kostke wlozyc dwa nowe piny zenskie (bo mam pare gniazd wolnych) a od wewnatrz kabiny meskie...dalej wiadomo. Sciagnalem oslone pod kierownica listwe progowa i mym oczom ukazal sie taki widok Co sie kryje pod ta pianką jak ja wyciagne? Dam rade ja wyjąć i wpiac sie kablami we wczesniej juz przygotowana i wpieta kostke w slupek? I skoro w kostke w drzwiach nie wszystkie gniazda pinowe sa osadzone to czy w slupku tez beda wolne sloty?
wyzyk83 Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) lampki ostrzegawcze masz w drzwiach? Edytowane 1 Lipca 2017 przez wyzyk83
kazik87 Opublikowano 1 Lipca 2017 Autor Opublikowano 1 Lipca 2017 Mam, czerowne. Dorobilem juz sobie podwietlenie wsiadania pociagajac przewody z tego oryginalnego podwietlenia ostrzegawczego. Tymi samym kablami chcialem pociagnac + i - do nóg przez kostke ale napotkalem wlasnie tę pianko-gabke a spodziewalem sie kostki laczącej sie z ta w slupku(tej w harmonijce) Dobra Panowie, wiec tak: Potrzebuje numerow tych pinów co sa osadzone na dole (zielony kabel). Najlepiej jakby ktos znal rowniez numer tych co sa po drugiej stronie. Zakupile różne, zwykle piny ale sie nie trzymaja w kostce. Jeżdżę juz z rozbebeszonym samochodem prawie tydzien i chcialbym to zlozyc, wiec gdyby ktos, cos to prosze o info!
roger18sx Opublikowano 9 Lipca 2017 Opublikowano 9 Lipca 2017 Najłatwiej dorwać na złomie instalację z jednych drzwi oraz słupka.Najlepiej przednich bo jest więcej pinów i wyjąc je z kostek i włożyć do twoich.
cysiek18 Opublikowano 9 Lipca 2017 Opublikowano 9 Lipca 2017 Najłatwiej dorwać na złomie instalację z jednych drzwi oraz słupka.Najlepiej przednich bo jest więcej pinów i wyjąc je z kostek i włożyć do twoich.Po co się tak bawić jak piny grosze kosztują. 000 975 012 i 000 975 009Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
kazik87 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Opublikowano 19 Lipca 2017 Dzieki wielkie za numery pinów. Zamowilem i tak juz w ciemno na allegro rozne rodzaje od Gelson_Mandela Przynajmniej bede wiedzial ktore. Jak ukoncze to jesli bedzie ktos chcial, bede mogl sie podzielic wiedza, bo wiem ze nie wszystkich satysfakcjonuje podlaczenie pod bezpieczniki czy podsufitowke. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) przecież nogi mogłeś podłączyć pod moduł komfortu nie trzeba ciągnąc kabli do drzwi (tak jest w ori) natomiast jak nogi podłączysz pod pomarańczową kostke w podstopnicy to nogi sie zapalają razem z oświetleniem górnym Edytowane 19 Lipca 2017 przez wyzyk83
kazik87 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Opublikowano 19 Lipca 2017 Tylko, ze moj modul nie obsluguje podswietlenia nog.Tylko widzisz... Moim celem jest zapalenie sie lampki TYLKO po otwarciu danych drzwi. Z niczym innym ma sie nie łączyć. Ma sie palic niezależnie od innych.Ja osobiscie nie znalazlem innego rozwiazania jak wziecie (posrednio) sterowania z czujnika otwarcia drzwi.A w kostkach pod siedzeniami nie mam osadzonych pinow, wiec pociagne od slupka B.Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) każdy moduł obsługuje nogi i drzwi nawet jak masz kolby wystarczy się podpiąć w odpowiednie piny Edytowane 19 Lipca 2017 przez wyzyk83
kazik87 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Opublikowano 19 Lipca 2017 A wiesz moze w jakie piny sie wpiac w mc i jaki nr pinow by uruchomic podswietlenie na tyl? Czy tylko podpiac sie pod kable odpowiedzialne za zapalanie swiatla ostrzegawczego? Przod mam juz zrobiony, wiec nie bede ponownie rozbierac a w slupku B chcialem sie podpiac w wziazke pod osolna i poprowadzic wokol oslon fotela. Mam juz rozebrane ale poczekam na twoje radyWysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 możesz pod lampki ostrzegawcze bo one też idą od MK
kazik87 Opublikowano 19 Lipca 2017 Autor Opublikowano 19 Lipca 2017 A mozesz mi wytlumaczyc (tak na przyszlosc, gdybym kiedys boczki sciagal i naszla mnie ochota na zmiane) jak idzie obieg sygnalu w przypadku el. Szyb? Sterowany jest masa. Obieg jest zamykany po przez czujnik otwarcia drzwi. Wiem ze wiazka ze slupka A biegnie gdzies do gory. Do MCE? Stamtąd do MC, po przez kostki w podstopnicy,tak? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) 7 godzin temu, wyzyk83 napisał: każdy moduł obsługuje nogi i drzwi nawet jak masz kolby wystarczy się podpiąć w odpowiednie piny a od kiedy to wszystkie moduły komfortu obsługują podświetlenie nóg?? Cytuj Lista modułów dla B6:Centralny zamek (wersja I* – do końca czerwca 2002, do VIN 8E*3*100000)8E0 959 433 J – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby8E0 959 433 K – 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 L – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 N – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby8E0 959 433 Q – fabryczny alarm, 315MHz, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 R – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 S8E0 959 433 T – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 AA8E0 959 433 AB – fabryczny alarm, 433MHz, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 AC – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg , elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 AD - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 AE - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 AF - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 AG - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)8E0 959 433 AH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 AJ – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 AK – fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 AL – fabryczny alarm, 433MHz, korby8E0 959 433 AM - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby8E0 959 433 AN - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 AP - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 AQ - 433MHz, korbyCentralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001)8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 AS - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 BB – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).* - W B6 są dwa różne modele centralnego zamka – nie są ze sobą kompatybilne. Szukając modułu zastępczego należy kierować się powyższym podziałem (zakup komfortu z inną wersją, np. mieliśmy moduł AQ a kupiliśmy BA – zaowocuje brakiem możliwości przypisania kluczyka do centralki).Lista modułów dla B7:8E0 959 433 BG – 433MHz, korby (lub elektryka).8E0 959 433 BH - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BJ – 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 BK8E0 959 433 BL8E0 959 433 BM - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 BN - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby8E0 959 433 BP - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 BQ - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 BR - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 BS - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 BT – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 CA - faryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 CB - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 CC - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 CD - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 CE - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 CF8E0 959 433 CG – fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 CH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu8E0 959 433 CJ - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).8E0 959 433 CK - 433MHz, korby8E0 959 433 CL - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 CM - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby8E0 959 433 CN - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)8E0 959 433 CP - fabryczny alarm, 315MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)8E0 959 433 CQ - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.8E0 959 433 CR - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby) źródło: Edytowane 19 Lipca 2017 przez Lukasz_mk2
wyzyk83 Opublikowano 19 Lipca 2017 Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) byłem na spocie i jeden z z doświadczonych użytkowników forum podłączał mi tył bo mam kolby pod MK i mówił że wszystkie obsłużą tylko kwestia dołożenia pinów Edytowane 19 Lipca 2017 przez wyzyk83
kazik87 Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor Opublikowano 20 Lipca 2017 Czyli tył dziala bo w przypadku braku elektryki w drzwiach wszyatkim steruje mk. To wiemy.Tylko w ktore miejaca sie wpiac? Jak jest w oryginale? Bo pod istniejace przewody to wiem (tak zrobilem z przodem)Lukasz-mk2Przeczytalem post autora w linku ktory podales. W weekend sprawdze czy mk bedzie mi przyjmowac wariant nr 3 na kanale 61Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
wyzyk83 Opublikowano 20 Lipca 2017 Opublikowano 20 Lipca 2017 (edytowane) ja nic nie musiałem kodować a piny w puste włożyłem miejsca tylko nie pamietam numerów wpinałem 2 piny jeden od jednych drugi od drugich drzwi i nóg oczywiście to były plusy masę podpiełem wspólnie pod pierwszy lepszy brązowy przewód jak nie zapomne to zerkne do modułu i damznać Edytowane 20 Lipca 2017 przez wyzyk83
Lukasz_mk2 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 13 godzin temu, wyzyk83 napisał: ja nic nie musiałem kodować a piny w puste włożyłem miejsca tylko nie pamietam numerów wpinałem 2 piny jeden od jednych drugi od drugich drzwi i nóg oczywiście to były plusy masę podpiełem wspólnie pod pierwszy lepszy brązowy przewód jak nie zapomne to zerkne do modułu i damznać w jakie puste miejsca?? w MK??? z tego co wiem to oświetlenie podłogi (nie chodzi o lampki w drzwiach tylko o lampki wew. auta) sterowane jest poprzez MK przez "-", a nie "+", ale niech ktoś bardziej doświadczony to potwierdzi
wyzyk83 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 przecież nie wszystkie piny były w kostce przy MK skoro nie miałem podświetlenia nóg i drzwi włożyłem w odpowiednie miejsca piny i hula przecież oświetlenie nóg zapala się razem z oswietleniem drzwi także podłączyłem to pod MK
Lukasz_mk2 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 2 minuty temu, wyzyk83 napisał: przecież nie wszystkie piny były w kostce przy MK skoro nie miałem podświetlenia nóg i drzwi włożyłem w odpowiednie miejsca piny i hula przecież oświetlenie nóg zapala się razem z oswietleniem drzwi także podłączyłem to pod MK możesz podać dokładny nr pinów MK do których się podłączyłeś?? T16(II)1 oraz T16(II)2??
wyzyk83 Opublikowano 21 Lipca 2017 Opublikowano 21 Lipca 2017 musiałbym zajrzeć do modułu bo niepamiętam wiem że najpierw podłączyłem na odwrót jak otworzyłem prawe drzwi to zapalało nogi i lampki w lewych drzwiach wystarczyło zamienić piny i jest ok
