szukamaudi 1 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Hej, Ostatnio zauważyłem, że w moja a4 strasznie zaczęła kopcić przy rozgrzanym silniku. Było to bardzo zauważalne np. podczas postoju na światłach. Dym był biały, początkowo myślałem o padającym turbo ale sprawdziłem najpierw odmę. Po zdjęciu przewodziku okazało się, że opary z pokrywy są bardzo znikome. Wyjąłem bagnet to przez rurkę od bagnetu zdecydowanie większe było ciśnienie niż z pokrywy zaworów, to samo z pod korka wlewu oleju, po odkręceniu aż fukał. Wniosek ? Zapchana odma. Patrzyłem nową pokrywę zaworów to troszkę kosztuje bo około 700-800 zł, trochę szkoda, więc moje pytanie czy ktoś próbował odkręcać i czyścić ? na ile to może być skuteczne. Dzięki, pokrywa wygląda dokładnie tak goo.gl/WfKGrfcontent_copy Copy short URL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Uwaga moderatora: Przed zadaniem pytania uzupełnij profil. W TDI PD rzucanie olejem po odkręceniu korka jest normalne, to nie benzyna... Zdejmij wężyk z odmy ten idący na dół i wtedy zobacz czy z samej odmy leci mgła olejowa... Biały dym to raczej nie wina odmy, bardziej pasuje lejący wtrysk itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szukamaudi 1 Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Hej, ale ja nie piszę o rzucaniu olejem po odkreceniu korka, ale o tym, że jest po prostu duże ciśnienie. Tak czy siak, zdejmowałem przewodzik od pokrywy u brata w A6 to zupełnie inaczej to wygląda. Druga sprawa jak przy rozgrzanym silniku wyjmuje bagnet to po jakimś czasie przestaje dymić na biało (tak intensywnie). Wiec na 99% zapchana odma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralen 5 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Dnia 5.07.2017 o 11:41, szukamaudi napisał: Hej, ale ja nie piszę o rzucaniu olejem po odkreceniu korka, ale o tym, że jest po prostu duże ciśnienie. Tak czy siak, zdejmowałem przewodzik od pokrywy u brata w A6 to zupełnie inaczej to wygląda. Druga sprawa jak przy rozgrzanym silniku wyjmuje bagnet to po jakimś czasie przestaje dymić na biało (tak intensywnie). Wiec na 99% zapchana odma. wydaje mi się że tak ma być. U mnie też korek furkocze a z odmy leci tylko delikatny dymek. Gdybyś miał zapchaną odmę, to silnik wyrzygałby Ci cały olej. Miałem tak w zimę. Wywaliłoby go bokiem. Bialy dym sugerowałby mi raczej spalanie płynu chłodniczego. To nie wróży nic dobrego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
