Jaki olej silnikowy do Audi?
30tys na tym oleju pare wymian juz zaliczylem
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 832 tys.
lepszym olejem bedzie 0w40 w twoim przypadku. tym bardziej ze valvo vr1 5w50 to nie jest dobry olej. wolalbym juz motul 5w50 sport na estrach
wysłane z prodiża
do 200tys te auto bylo serwisowane tylko na castrolu i silnik byl w srodku czysciutki zero szlamu a kazdy narzeka,poza tym kolega go dosc mocno upala w 1.8t i jest bardzo zadowolony
a zalewaj nawet 10w60. twoj wybor.
wysłane z prodiża
Też się nie nadaje
jak cos dziala to po co zmieniac :)
Zawsze jest tak ze lepsze jest wrogiem dobrego
najbardziej mnie szmieszy pytanie jaki olej lac do 1.9tdi i setki odpowiedzi :facepalm: ja lalem lotosa i tdi 500tys przezylo ,a na valvoline auto chodzi troche ciszej jak na motulu takie moje odczucie.
Koledzy, co zalać do 1.8T 150KM ANB. Przebieg 370tyś. LPG od 5lat. Na wlepce jest 10w40 i nic więcej nie pisze.
Motul 5w40 będzie git? Jeżeli tak to jaką normę brać? I zastanawiam się czy robić płukankę. Czy nie lepiej zalać tego motula i po jakiś 5tys km, zlać i zalać świeżego?
zalej xcessa 5w40. wczesniej plukanka
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
:hi:
Wie ktoś, gdzie można znaleźć specyfikację olejów Castrola? Ciekaw jestem tego co leją w VW czyli LL 5w30. Chyba u większości producentów łatwo to znaleźć, a u Castrola jakieś bzdety ale takiej tabelki z TBN wskaźnikiem lepkości,popioł siarczanowe itd. nie mogę znaleźć
Bo nie ma się czym chwalić
Jeśli kogoś by to interesowało.
Parametry Castrol 5w30 Edge
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castrol/EDGE%20Range/EDGE%205W-30.pdf
Relative Density 15
°C
ASTM D4052 0.8501
Appearance Visual clear and bright
Viscosity 100°C ASTM D445 mm²/s 11.9
Viscosity 40°C ASTM D445 mm²/s 73.4
Viscosity Index ASTM D2270 None 160
CCS -30°C ASTM D5293 cP 6130
Ash, Sulphated ASTM D874 % wt 0.600
Total Base Number,
TBN ASTM D2896 mg KOH/g 6.0
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 209
A4 b8 3.2fsi cala jaki olej najlepiej? Żeby był bdb bo miałem motul xcess w poprzednim aucie i z rana przez sekundę dwie było słychać szklanki a na oleju gm już nie. Więc motul ma minusy
to lej olej gm jak nie slychac w ogole szklanek. lub zalej xmax 0w40 i bedzie pewnosc ze masz super olej
wysłane z prodiża
Edytowane przez endriuu
Xmax 0w40 z danych ma słabe lepkości w temp 100stopni i 150stopni. Lepsze ma już 5w40 xcess:) ciężka sprawa z tymi olejami.
panowie co sądzicie o oleju LM TOP TEC 4100 i TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W40 w stosunku do X-cessa? pacjent 1.8T
Bierz xcessa
tydzień temu zalany już drugi raz Xcess`em. Tylko pytam z Ciekawości bo w dobrej cenie idzie wyrwać tamte oleje.
