jarek920 4 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 30tys na tym oleju pare wymian juz zaliczylem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 lepszym olejem bedzie 0w40 w twoim przypadku. tym bardziej ze valvo vr1 5w50 to nie jest dobry olej. wolalbym juz motul 5w50 sport na estrach wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek920 4 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 do 200tys te auto bylo serwisowane tylko na castrolu i silnik byl w srodku czysciutki zero szlamu a kazdy narzeka,poza tym kolega go dosc mocno upala w 1.8t i jest bardzo zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 a zalewaj nawet 10w60. twoj wybor. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Też się nie nadaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek920 4 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 jak cos dziala to po co zmieniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Zawsze jest tak ze lepsze jest wrogiem dobrego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek920 4 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 najbardziej mnie szmieszy pytanie jaki olej lac do 1.9tdi i setki odpowiedzi ja lalem lotosa i tdi 500tys przezylo ,a na valvoline auto chodzi troche ciszej jak na motulu takie moje odczucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matejus_93 1 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Koledzy, co zalać do 1.8T 150KM ANB. Przebieg 370tyś. LPG od 5lat. Na wlepce jest 10w40 i nic więcej nie pisze. Motul 5w40 będzie git? Jeżeli tak to jaką normę brać? I zastanawiam się czy robić płukankę. Czy nie lepiej zalać tego motula i po jakiś 5tys km, zlać i zalać świeżego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 zalej xcessa 5w40. wczesniej plukanka wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matejus_93 1 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 zalej xcessa 5w40. wczesniej plukanka wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blaw 2 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Wie ktoś, gdzie można znaleźć specyfikację olejów Castrola? Ciekaw jestem tego co leją w VW czyli LL 5w30. Chyba u większości producentów łatwo to znaleźć, a u Castrola jakieś bzdety ale takiej tabelki z TBN wskaźnikiem lepkości,popioł siarczanowe itd. nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Bo nie ma się czym chwalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blaw 2 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Jeśli kogoś by to interesowało.Parametry Castrol 5w30 Edge http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castrol/EDGE%20Range/EDGE%205W-30.pdf Relative Density 15°CASTM D4052 0.8501Appearance Visual clear and brightViscosity 100°C ASTM D445 mm²/s 11.9Viscosity 40°C ASTM D445 mm²/s 73.4Viscosity Index ASTM D2270 None 160CCS -30°C ASTM D5293 cP 6130Ash, Sulphated ASTM D874 % wt 0.600Total Base Number,TBN ASTM D2896 mg KOH/g 6.0Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 209 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykjagoda 0 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 A4 b8 3.2fsi cala jaki olej najlepiej? Żeby był bdb bo miałem motul xcess w poprzednim aucie i z rana przez sekundę dwie było słychać szklanki a na oleju gm już nie. Więc motul ma minusy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) to lej olej gm jak nie slychac w ogole szklanek. lub zalej xmax 0w40 i bedzie pewnosc ze masz super olej wysłane z prodiża Edytowane 2 Października 2016 przez endriuu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykjagoda 0 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Xmax 0w40 z danych ma słabe lepkości w temp 100stopni i 150stopni. Lepsze ma już 5w40 xcess:) ciężka sprawa z tymi olejami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin88 4 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 panowie co sądzicie o oleju LM TOP TEC 4100 i TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W40 w stosunku do X-cessa? pacjent 1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 Bierz xcessa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin88 4 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 tydzień temu zalany już drugi raz Xcess`em. Tylko pytam z Ciekawości bo w dobrej cenie idzie wyrwać tamte oleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
