Montaż foteli podgrzewanych i elektrycznie regulowanych w A4 B6
Panowie szybkie pytanko którędy puścić kable od fotele kierowcy do fotela pasażera?
co prawda wątek ten przeplata się w temacie a jednoznacznie nikt nie napisał TAK lub NIE. Pytanie brzmi,  czy trzeba prowadzić masy z kostek grzania na piny klimatronika D15 i D16. Jestem na etapie robienia wiązek pod grzanie + full elektryka + pakiet światło i odpowiedź na zadane pytanie ułatwiłaby mi rozplanowanie wiązek
D15 jest i tak puste. ie trzeba do D16, bo jest to i tak zmostkowane z masą na płytce climatronica - można od razu walić do budy.
?no to kleim wiąchę
Innych zapraszam na pw po gotowe wiązki ;)
a czy w okolicach tunelu środkowego znajdę masę żeby się do budy przykręcić? gdzie najlepiej/najbliżej podłączyć wspólną masę dla grzania, elektryki foteli?
Słupek B ,tam jest śruba od masy po obu stronach
No i jestem po montażu foteli z a6. Full elektryka działa, grzanie stołków działa. Elektrykę puściłem przez termiczny a grzanie poprowadziłem przez bezpiecznik 44. Błędami nie wali także wszystko cacy?.. dzięki za wskazówki, podziałałem tak jak sugerowaliście.
Jedynie co to osłony prowadnic foteli nie pasują bo są za wąskie. Orientujecie się czy prowadnice do elektrycznych foteli z B7 czy B6 pasują narmalnie na fotele z C6? Może ktoś by podrzucił nr tych osłon dla wersji kolorystycznej soul
Edytowane przez jaras99
Kup oslony od skody octavii 3. Tylko trzeba dodatkowe koleczki wyslepiajace dziury w podlodze założyć w miejsca gdziemocowane były zwykle osłony
Ale to normalnie że zwykłej Octavii mam szukać czy takiej co miała elektryczne fotele?
Trochę namieszałem, bo dość dawno kupowałem te osłony.  Ostatecznie do elektrycznych foteli od A6 C6 kupiłem numery:
8E0881348E, 8E0881347E, 4F0881672A - 4 szt każdego numeru. Ale kojarzę że przymierzałem te osłony do octavii 3 z manualnymi fotelami i pasowały.
Dzięki. To będę szukał takich
Ja na allegro kupilem
A słuchaj nic więcej nie muszę kupić aby to wszystko się trzymało? Mam teraz gołe szyny po prostu przykręcone do podłogi
te osłony mocuje się na szynach, nic więcej nie trzeba. Pozostają jedynie nieładne dziury po miejscach na kołki/wkręty, które trzeba czymś dodatkowym zaślepić
Panowie, zakupiłem fotele z A6 C6 z grzaniem, elektryką lędźwia oraz airbag. Obecnie posiadam tylko airbag.
Z tego co doczytałem, muszę zakupić climatronic z opcją grzania foteli oraz wiązkę fotela.
jeżeli kupię wiązkę do foteli b6/b7 chyba nie podejdzie do kostek z a6 c6?
Czy wystarczy przemienić jakieś piny? czy sprawa wymaga większego rzeźbienia?
Wtyczki są inne.  ktoś gdzieś pisał że da się przyrzezbic etyki fotela C6 pod B6 B7. Cos tam przyciąć nozykiem.Ja kupiłem wtyki z C6 na allegro za 50 zł. Szukaj z C6 albo B8, są takie same. Wiązkę zrobisz zgodnie z opisami w tym temacie. Jestem świeżo po montażu full elektryki grzanej z C6
BTW
Mam komplety wtyczek wraz z ich mocowaniami dla kierowcy, pasażera dla B6, B7. Mogę odstąpić
Dorabiam wiązki również do foteli C6 montowanych w B6/7. Jest trochę inna pinologia w przypadku grzania, ale robię wszystko pod Twoje auto. Zapraszam na PW ;)
Witam. Ma ktoś zdj schematu jak podłączyć pod klimatronik i gniazdo bezpiecznikow . Stare zdj już nie działają
Witam.  Dołożyłem grzane fotele. Zrobiłem wszystko tak jak przeczytałem na internecie Problem jest taki że nie grzeją fotele . Błędów nie ma  . Sprawdzałem miernikiem czy jest prąd w kostce pod fotelem . Nie ma prądy w przewodach czarno żółtym i czarno zielonym. W czym szukać przyczyny?
Trzeba coś kodować
