Montaż foteli podgrzewanych i elektrycznie regulowanych w A4 B6
Jak to podłączyłeś? Gdyby było prawidłowo, to by działało..
Czarna kostka w klimatroniku  miejsce 1 wpiełem czarny z zielonym   kabel
w miejsce 2 wpiełemy czarny z żółtym kabel
w miejsce 3 wpiełem czerwono-biały kabel od skrzynki bezpieczników
W żółtej  kostce żółtym z niebieskim 5 miejsce  a czarno biały w 6 miejsce.  Przełożyłem z wiązki którą kupiłem kable tak samo do mojej wiązki . Nie ma prądy na czarnej kostce na kablach nr1 nr 2
Zdj starej wiązki 20230110_181459.thumb.jpg.3e950078225ca18fca61e0f3a9fbf2cd.jpg20230110_181512.thumb.jpg.b8fbf229cab60ef9778dace973c88af7.jpg
Hej,
Sorry za odgrzewanie kotleta.
Mam panel 8E0 820 043 H - na jaki panel mogę zamienić z grzanymi fotelami? 1 DIN to tylko taki panel: 8E0 820 043 A ?
  • 3 miesiące temu...
Witam. A czy przy wymianie foteli tylko na grzane bez elektryki też trzeba położyć nową wiązkę?
Jeżeli wcześniej nie było grzania to tak.
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, zmieniam u siebie fotele manualne na elektryczne i z elektrycznymi miałem w komplecie osłony na szyny. Obecnie osłon nie mam tylko plasticzki wchodzące pod szynę z tyłu i z przodu. Przy tych osłonach szyn są kołki (numer 5), czy podłoga powinna być przygotowana pod te kołki? Wystarczy zrobić dziury w wykładzinie? Wydaje mi się, że kołki są niezbędne, bo bez kołków fotel mi przesuwa te osłony i wszystko jakoś tak za bardzo luźne jest na moje oko.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 31.08.2016 o 22:43, kaju napisał(a):
wypnij to F3 i maty ruszą.
To trzeba dawać to zasilanie z bezpiecznika 44 na pin F3 w climatroniku czy nie? Jak to w końcu jest?
