[B5 ADR] Ciśnienie oleju
Temat ciśnienia oleju juz był wałkowany, ale u mnie cisnienie trzyma sie niby w normie.
Po rozgrzaniu się silnika i oleju (w szczytowym momencie) ciśnienie oleju potrafi spaść do 1,5 bar-a (na biegu jałowym) i czasami w tym momencie zaswieca sie kontrolka cisnienia oleju.
Przy 3 tysiącach obrotow/min (bez obciązenia) cisnienie wynosi 3,5 - 4 bar-a.
Z tego co czytałam 1,5 bar-a to wartośc dopuszczalna dla tego silnika, aczkolwiek w innych samochodach byłoby to wręcz nie do pomyslenia.
Wskazówka, która spada poniżej 2 bar jest dla mnie niepokojacym zjawiskiem.
Zastanawiam się czy wymiana pompy oleju tu pomoze ?
Temperatury oleju nie sprawdzałam, bo nie mam wskaznika, ale chyba bedzie trzeba zalozyc...
Czerwona kontrolka jest dosc stresująca, więc moze ktos doradzi co jeszcze nalezy uleczyć.
Olej i filtr jest swiezutki, czujnik sprawny.
1.5 bara to dobre cisnienie nie powodujące zagrozenia dla silnika, ja spotkałem sie z przypadkiem gdy w 1.8T było na jałowym ok 1 bara i auto do dzis jezdzi bez najmniejszego problemu, a co do kontrolki to kup czujnik pracujący na niższych parametrach i bedzie oki.
moim zdaniem to będzie oszukanie, które może okazać się bardzo kosztowne :wallbash:, a ciśnienie oleju jest ważne, jak nie będzie odpowiednie to w końcu może się coś zatrzeć ;(.
No więc właśnie, chce miec sprawne auto, a nie niepokazujece niesprawnosci.
Czujnik można równie dobrze odłączyć...
Zastanawia mnie dlaczego czasem się włącza (czerwona kontrolka) przy 1,5 bar-a, a czasem nie ? Czy moze to być związane z temperaturą oleju ?
czujnik jest zwalony
1,5 bara to dobre cisnienie nie ma sie czym przejmować
jakim manometrem sprawdzasz cisnienie?
czujnik jest sprawny (sprawdzony w innym aucie).
Manometrem nie było sprawdzane...
Mam czujnik VDO + zegar VDO dedykowany do tego czujnika.
jezeli masz mozliwosc to sprawdz innym manometrem dla porównania
