nagły brak hamulcy
Witam. Wczoraj po zgaszeniu :audi: postało ze 4h i po odpaleniu dojechaniu do skrzyżowania okazało się że nie chce się zatrzymać. Hamowanie z 10km/h przejedzie 2m z pedałem w podłodze. Przy hamowaniu z ok 30km/h czuć że przednie prawe koło bierze całkiem dobrze bo włącza się ABS i słychać blokowanie koła a reszta jakby bez reakcji. Z hamulcem w prawie że w podłodze idzie ruszyć bez dodawania gazu. Podczas tego słychać że jak i tylnie jak i przednie hamują bardzo słabo. Pompowanie hamulca nic nie daje. Ostatni raz z hamulcem było robione ok 5tyś km temu i była to wymiana tylnego prawego zacisku i wszystko było cacy hamulec mocny dobrze reagował. Ze 3 tygodnie temu zaciął mi się zaworek zwrotny przez przypiekło mi wszystkie 4 koła. Po wymianie znów wszystko grało do wczoraj. :beksa:1.9 110km AFN
Edytowane przez Kubi97
Poziom płynu sprawdzony, gdzieś nie kapie? może być delikatny niewidoczny zaciek na zacisku, pompie itp. Sprawdź dokładnie.
Dokładnie zacznij od sprawdzenia ilości płnu jeśli mało to uzupełnij i odpowietrz układ .
układ odpowietrzony, płynu między min a max, jedyne co mi przychodzi do głowy to pompa hamulcowa bo gdyby to było vacu albo serwo to pedał byłby twardy a gdybym źle odpowietrzył to po podpompowaniu pedał choć na sekunde byłby twardszy a on się zapada w podłogę nawet po 20 podpompowaniach bez żadnego oporu
O jakim zaworku mowisz????
Pompy do sprawdzenia.
Patrz czy z abs-owej wychodzi plyn??
Oblukaj caly uklad czy nie ma wyciekow tak profilaktycznie.
zaworek podciśnienia co idzie od serwa, wczoraj sprawdzałem pompe ABS-u i płyn dochodzi, a układ sb jutro obejrzę jak wrócę z roboty, a jest jakiś sposób do sprawdzenia pompy ???
Ale czy wychodzi z pompy?
Tak wygląda ten zaworek a przewody przejrzałem i wszystko suche
Wymieniłem pompe i odpowietrzyłem hamulce. Są żyletki :P  temat zamknięty
