Wskazówka poziomu paliwa
jaki licznik? jak jaeger to najlepiej caly do wymiany na vdo
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Gdzie to sprawdzę?
Typowy objaw padającego jaegera.
Daj foto licznika od frontu to potwierdzę czy to Jaeger. Na 99% tak ponieważ wskazówki w vdo tak szybko nie zmieniają pozycji
Z tego co czytałem te Jeagery powinny być lepsze (bo są droższe?), to czy jest sens zamiana na VDO?
Jaegery są gorsze. Nie wiem gdzie przeczytałeś, że są lepsze i niby w czym?
Przeczytałem tylko, że są dużo droższe od vdo, to zasugerowałem tylko, że moga być lepsze, bo ta cena coś musi zawierać..
Zawiera promocję w postaci padającego procesora i silniczków :decayed:
A jak to wygląda z FISem? Jak zakupię już z pełnym FISem to będzie to p&p czy będę musiał coś z kostką grzebać?
Poradnik mega, na pewno sie zabiore za coś takiego jak sprawie sobie drugie A4 które będe chciał dopieścić, tutaj chyba tylko zainwestuje w nowy licznik, lub jak wyjdzie taniej to naprawę tego, dzięki wielkie jeszcze raz ;)
Nie naprawiaj nie ma sensu
Witam. Panowie już nie chciałem zaśmiecać forum nowym tematem dlatego piszę tutaj mam nadzieję że ktoś z was może mi pomóc z tym problemem. Mianowicie odkąd kupiłem audi nie działał wskaźnik paliwa, błąd bardzo dobrze znany na forum mianowicie czujnik poziomu paliwa (g), okazyjna wymiana licznika na drugi nie pomogła, pierwsze mrozy, sporadyczne wskazania paliwa 1/2, 0 , 1/1, a później tylko 0. Już kilka razy zabierałem się do tego ale jak nie mogłem odkręcić nakrętki baku to brak czasu. Ostatnio  przemyślałem co i jak udało mi się w końcu sposobem odkręcić nakrętkę w bagażniku (ten pierścień czarny) no i za wiele mi to nie dało. Wszystko delikatnie, powoli i tak oto wyciągnąłem płytkę VDO od wskaźnika, nie wiem czy ona się wysunęła czy co innego.. po prostu później nie mogłem znaleźć dla niej miejsca.. wyglądało na to że pływała na luzie bo nawet oporu nie czułem wyciągając tę płytkę. Nie wiem w którym miejscu się znajduje, kosz próbowałem ruszyć, przekręcić ale nie za bardzo chciał iść więc się nie czepiałem żeby nie pogorszyć sytuacji. Patrzyłem zdjęcia na internecie ogólnie pływaków ale nic mi to nie pomogło.. Czy ktoś z was mógłby mnie nakierować gdzie ta płytka powinna "siedzieć" ? Z góry dzięki za odpowiedzi, mam nadzieje że ktoś pofatyguje sie napisać parę zdań na ten temat, bo inaczej dalej będę jeździł ja słowo honoru. Pozdrawiam
Oto linki do zdjęć płytki:
http://imgbox.com/yMlaVtCZ
http://imgbox.com/BOmtG4DQ
https://goo.gl/images/rHXpDS
tak to w tdi wygląda. Na pewno masz zabudowany ten element
Edytowane przez Fazii
Wielkie dzięki kolego ;) W sobotę znów przysiądę do pływaka .. jakbym miał pytania to napiszę tutaj z dołączonymi zdjęciami ;) Pozdrawiam
