A4 B6 Avant by FrondSide
Lekka mgła, fajny klimat, super zdjęcia ??
Dobre zdjęcie przy Stopie :brawo:
"Nic nie jedzie, szybkie zdjęcie i spadamy bo się korek robi" ?
Sztos! Pogratulować autka ?
Masz malowany przód?
Tylko dokładka s line bo była czarna(zamiennik). A malowałem sam z puszki żeby była pod kolor, bo przód i tak kiedyś wskoczy od eski. Nawet prawie już był.
Jak to prawie:eusathink:
Był w granicach 600zl a gościu pisał ze mną i z kimś jeszcze i chyba tylko prędkość neta zaważyła na tym kto go ma :doh:
A przednie błotniki? Tak jakoś odcień inny albo to moje uprzedzenie :D
No to szkoda, że uciekła okazja:beksa:
Ciężko dobrać srebrny, a jeszcze ciężej pomalować żeby kolor pasował. U nas na firmie czasami pół auta się cieniuje, żeby kolor pasował idealnie.
Z tymi srebrnymi to jest zabawa, to prawda. Oddawałem kiedyś A2 do poprawek lakierniczych (samochód po kobiecie, w wielu miejscach różne zarysowania). Myślałem, że będą placki w miejscu malowania ale nic nie widać. Gdyby nie zdjęcia to nie wiedziałbym, gdzie było malowane. Z ciekawości zapytałem się, jak to tak pomalował - odpowiedź była krótka: srebrne trzeba lubieć malować.
Lubieć to jedno, ale pomalować bez nerwów i dobrze to drugie.
Bo nawet jak ktoś lubi to i tak może malować 5-6 razy a i tak nie zawsze wyjdzie..
Wszystko to prawda i faktycznie któryś przedni błotnik był malowany ale to u poprzednika już nawet o tym zapomniałem
  • 3 miesiące temu...
IMGP0647.DNGIMGP0647.DNGSwap 320/288
Wycieczka do Krynicy morskiej zaowocowała piękną żółtą kontrolka na fisie od klocków hamulcowych, której tak naprawdę się w niedalekim czasie spodziewałem. Klocki strasznie pyliły( nie chciało się patrzeć na felgi:facepalm:) a tarcze po 1km były gorące. Po rozebraniu, oczyszczeniu i ogólnej kontroli wpadła myśl o wrzuceniu czegoś konkretniejszego. Tu podziękowania dla @rs dziadek za zaciski, @Adam-Lewian za części i grupie za wszystkie info których szukałem. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Standardowo żeby nie było lekko tylne jarzma musiałem ciąć ale prawdę mówiąc chyba tak jest nawet szybciej i wygodniej. Prawy przewód i jego łaczenie (od strony baku) był zardzewiały ale metoda na mors’a podziałała, dzięki @Dev, na szczęście po oczyszczeniu klucz do przewodów ładnie się zazębił i można było dokręcić bez sztukowania przewodu sztywnego.
Teraz konkrety, przód:
- Zaciski 320/288 - Niebieskie z palety rala
- Tarcze przod Zimmermann Coat Z 100.1249.20
- Klocki przód FERODO FDB1629
- Tarcze tył Zimmermann Coat Z 100.3310.20
- Klocki tył FERODO FDB1636
- Osłony tarcz tył
- stalowy oplot HEL’a
- płyn hamulcowy ATE SL6 1L
Teraz docieranie i zobaczymy jak duża to różnica bo wizualnie na duży +. Przy okazji minął rok od wymiany oleju także tego… Paczucha od @tomekhxc
Przesiadka z Motula na :
- Ravenol Turbo Vst 5W40 5L
- Filtr oleju MANN-FILTER W940/66 ( miał być W950/4)
 -Płukanka Valvoline Engine Oil System Cleaner
Na koniec parę strzałów:zdjecie:
Edytowane przez Frond Side
  • Pomoc techniczna 2
No to pięknie podzialales z hamulcami ?
Hebelki super:ok2:
U mnie też był podobny wybór gdy klocki i tarcze się kończyły:yes2:
No heble fajnie wyszly ?
Fajnie że nie tylko mi się podoba:hi:tylko jeszcze gdzieś powietrze siedzi, odpowietrzylem na krzyż niby sam płyn już leciał i nie wiem czy do wysprzeglika nie zajrzeć bo pedał nie jest tak twardy jak powinien być i na odpalonym lekko wpada w podłogę
swapik ?
Przepuść tył jeszcze raz albo dwa :)
ja  u sobie z 3 razy przepuszczalem bo cały czas pedal lekko wpadał. I za każdym razem poszło powietrze.
Fajny kolor felg:)
Ja zagrzałem układ po swap’ie i odpowietrzyłem jeszcze raz. Zacznij od najdalszego koła. Jak płyn nie uciekł ci ze zbiorniczka to odpowietrzasz bez problemu.
Fajny zestawik, tylny zacisk możesz odpowietrzać w ręce, zablokuj klockami tłoczek, zacisk w rękę i potrząsaj i odpowietrzaj, sprawdzona metoda. Całość jak się się dotrze to będzie ładnie zatrzymywać.
