[Chip Tuning] Odszkodowanie/Pozew ktoś coś?
44 minuty temu, Virnik napisał:
awaria nastąpiła przy 240km/h - auto przestało dalej przyspieszać i finalnie zgasło, nigdy wcześniej nie jechałem moją ślicznotą więcej niż 200.
Niestety 90% upalonych tłoków w 3.0 TDI następuje w autach po sofcie i przy mocnym bucie- na forum A6 jest sporo wątków na ten temat. Przy dużych prędkościach masz mocno obciążony silnik wykorzystując jego całe rezerwy mocy,  3.0 TDI jest dosyć obciążony termicznie i przy maksymalnym obciążeniu jest wysokie EGT.
240km/h nie było prędkością przelotową, dopiero przyspieszałem i po osiągnięciu ~240 moc odjęło i dalej już kaplica
Może wina wtrysków i zbieg okoliczności? Przy lejących wtryskach program szybciej wykończy silnik., taka jest prawda
Wspominałem, że były wymieniane na te z oznaczeniem BD i 2 lata temu miały korekcję zero, wcześniej nie było kompletnie żadnych objawów, typu przycinanie, dymienie - cokolwiek.
Niestety często korekcje na kompie nie oddają w rzeczywistości stanu wtrysków...  DPF masz?
W sumie raczej wszystkie wtryski nie leją na raz... Może jakbyś na początku pokorzystał często z mocy przy wyższych prędkościach efekt byłby ten sam...
DPF nie ma, a z mocy korzystałem często ale nie do takich prędkości :huh:
Najlepiej idz do papugi z papierami jakimi masz.  Nie zapomnij spytać na ile zabierają prawko ja się przyznasz do tych 240 km/h :-)
Edytowane przez Axel1
Możliwe, że tłoków z czasem "ubywało".
Mógł jechać równie dobrze po autostradzie w DE.
Omawiana sytuacja miała miejsce na jednej z niemieckich autostrad
Prawda jest taka, że fachowcy nawet Ci renomowani jadą już na sztukę. Tylko cena została jak za mod pod konkretny samochód. Sam byłem zdziwiony jak jeden z najbardziej polecanych tunerów zrobił program w 1.5h w audi z 2013r, a kasę wzioł jakby cały dzień nad nim siedział :)
Dnia 22.08.2017 o 20:36, Virnik napisał:
Za dwa dni biorą wtryski na stół i sprawdza, ale mówią że na 99.9% winą jest program - inaczej by nie uszkodziło wszystkich tloków.
Tydzień minął...coś wiadomo?
282 Kuce dla ASB to rzeczywiście bezpieczna granica dla samego softu. Ci co piszą że silnik w tym przypadku był wyżyłowany, mijają się z prawdą.  Inną sprawą jest czy stan tego konkretnego silnika pozwalał na bezpieczny mod.  Czekam na diagnozę, bo sam jestem na przededniu zmian.
Wtryski w porządku, czekam aż prześle mi zdjęcia wyników i tłoków, wtedy tutaj je przedstawie
Edytowane przez Virnik
Nie wiem Koledzy przeczytałem ten cały wątek, i nasuwa mi się tylko jedno na myśl....
EGT zrobiło swoje. Jakie warunki panowały na dworze? Czyzby jakis upał?
Tu nie ma moim zdaniem czego szukac w winie tunera, mi zawsze mowiono a pare aut zmodzych juz mialem ze podkrecone TDI nie lubia jezdzic z predkoscami zblizonych do maksymalnych...
Zwlaszcza ze tam oprocz programu byla seria....
Jakis zegar z EGT lub vFiz pomogl by ustrzec sie ze podobna sytuacja
Jak na razie cisza..
Cos juz sie ruszylo?
Niestety mój mechanik jest bardzo nieterminowy, po prosiłem go o całą dokumentację zdjęciową napraw w tym wydruki ze stołu probierczego, samochód powinienem odebrać jutro bo jeszcze się okazało po złożeniu silnika, że turbina też poszła z dymem ... Serwis zajmuje się też chip tuningiem i powiedział mi, że 'limitery' były źle ustawione, cokolwiek to znaczy.
które....
jako że nie śledzę wątku od początku niech ktoś np. Twój mech.  wypowie się na temat limiterów
domniemywam że soft via net..
Edytowane przez PAWEL69
Dariusz z całym szacunkiem,wtryski w tych motorach padają i nie jest to wyznacznik żle zrobionego softa.
Na pierwszej stronie kolega pisze ze jechał pół polski na softa...
Limitery jak sama nazwa wskazuja sa to zadane limity danych wartosci ktorych silnik nie powinien przekraczac, a ECU powinno tak dobierac pozostałe parametry zeby nie przekreaczac limitow.
Jeśli faktycznie to limitery to powinna byc sprawa troche ułatwiona, bo ogarnięty tuner stwierdzi od razu jesli cos bedzie nie tak.
(O ile soft nie został zakodowany i zblokowany po wgraniu)
