Wysoka temperatura cieszy 2.5V6 TDI B7
Myślisz o zbiorniku wyrównawczym płynu? Ten czujnik ogarnia tylko poziom, temperatury są w bloku. Dobrze że sprawa rozkminiona :)
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
:decayed:
Dobrze że nie wymieniłeś termostatu....:P:hi:
Zawsze powtarzam , dokładnie opisywać i dokumentowć problem, każdy szczegół jest ważny .
Czyli dobrze podejrzewałem że chodzi raczej o poziom chłodziwa ( ten czujnik w zbiorniczku sygnalizuje tylko zbyt niski poziom płynu ) , trochę w maliny wpuścił mnie ten żółty kolor z pierwszych zdjęć i brak pikania, ale ważne że dobrze się skończyło :D
Edytowane przez piotrsob1
Tak czy inaczej. Dzięki Panowie za chęć pomocy i zainteresowanie.[emoji6]
Wysłane z Samsung oraz Tapatalka
