jaroddz Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Witam mam taki problem po zmianie hamulców z s4b5 do a4 b5 1.9 tdi i po odpowietrzeniu przełamie z 7 litrów płynu hamulcowego jest taki problem że za pierwszym razem wpada pedał hamulca w podłogę za drugim wcisnieciem pedała hamulca jest twardszy ale pomału spada w dół dodam że z zaciskow nie wylatuje już powietrze tylko płyn sam pomóżcie ocieka chodzi ?
wesz82 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Cos ruszal???.przod czy tyl??? Prawdopodobnie tyl do odpowietrzenia. Jak robiles to na aucie to szkoda czasu. Zacisk w reke i heja inaczej nie dasz rady. Odpowietrznik ku gorze i trzepiesz zaciskiem tak by powietrze wylecialo z tych dziadowskich kanalikow. Ja wspomagam sie tez mlotkiem gumowym i sciskiem stolarskim... Swoja droga dales ori zacisk z s4 czy cos innego???
jaroddz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Tylne zaciski regenerowane nowe gumki tloczki itp. Przód oryginał z s4 b5 plus nowe tloczki gumki
jaroddz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 A jak w rękach mam odpowietrzyc zaciski? Muszę zablokować roczku aby nie wyleciały?
wesz82 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Swoja droga te zaciski to szroty ale spoko Twoja decyzja.. Napisałem jak ja robie tył wiec pokombinuj
jaroddz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 i myslisz kolego ze to pomoże ?
wesz82 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Tak. Co z tego ze nie leci powietrze z odp jak powietrze siedzi w zacisku.
jaroddz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 oki a tylko tylne zaciski tak mam odpowietrzac?
jaroddz Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2017 robilem tak jak pisales kolego i nic to nie dało nadal wpada w podloge
pioteros Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 odpowietrzaj dalej, jak wymieniales pompe to nie jest takie proste, pompuj az bedzie dobrze do skutu, anwet jak z kazdego kola po ok 200-300ml plynu zleci
wesz82 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Opublikowano 30 Sierpnia 2017 2 godziny temu, jaroddz napisał: robilem tak jak pisales kolego i nic to nie dało nadal wpada w podloge Zacznij od kola kier z przodu tu tradycyjnie nastepnie idz do kola tylnego pasazera tzn po skosie,tam w zacisku zdejmij linke recznego zabezpiecz tloczek sciskiem tylko niech bedzie to solidny scisk nastepnie podpompuj 4-7 razy i trzymaj a niech ktos potrzesie zaciskiem i postuka delikatnie mlotkiem tam gdzie pracuje tloczek powtorzysz to samo zaczynajac od przodu str pasazera i powinno byc ok. Rozumiem plyn leci z wszystkich zaciskow???
jaroddz Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2017 zmienilem na nastepna pompe hamulcowa i juz nie spada pedal hamulca walnietea jedna sekcja byla w pompie
wesz82 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Jak doszedłes do tego?? Jak sie to objawiało???
jaroddz Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2017 jak pompe probowalem odpowietrzyc na tych 2 przewodach co wchodza do tej pompy i na tym drugim przewodzie blizszy od serwa raz bylo cisnienie mocne za drugim razem takie slabsze a na pierwszym prrzewodzie caly czas mocnym cisnieniem wylatywal plyn .i ze znajomym wykrecilismy pompe i przyrzadem sprawdzil ze na tej sekcji popuszcza oring do 1 sekcji
jaroddz Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2017 dziekuje za pomoc wszystkim a4maniakom
