[ALL B5] Lampy tyl - AVANT
ciekawe czy do tych poliftowych da sie wstawic kilka diod zamiast zarowek, widzialem na elektrodzie kiedys jak koles robil panele z ledami... ale to byly biale :decayed:
Próbuj, zobaczymy efekt i może będzie warto się skusić :wink4:
Dajesz, bo może i ja sie skuszę :naughty:
Wg. mnie ori poliftowe (z białym, a nie przyciemnionym wstecznym) to najlepsze co spotkało B5 Avant.
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_150&products_id=765
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_147&products_id=1145
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=100_151&products_id=747
http://sklep.ledy.pl/product_info.php?cPath=169_170&products_id=1353
niemoge znalesc innych, zalego wkladu nie bede zmienial za nic w swiecie bo spier... to na pewno ;]
moze w koncu znajde zaroweczke z trzonkiem p&p zeby zamienic tylko zarowke na leda albo najlepiej kilka ledow w jednym, innej opcji sie nie chwytam
Myśle że jeżeli zastąpisz zarówke Ledem tylko jednym to efekt bedzie marny, patrząc na lampe bedzie widać jeden punkt żródła światła jak to jest w przypadku zwykłej żarówki i dotego światło będzie rozproszone, bo klosz od wewnątrz jest chropowaty :thumbdown: tam trzeba by wstawic cały panel własnie, zeby tak były min 3 zródła światła w pasku, moze i cos by wyszło z tego ale trzeba by rezystorków dorzucić bo to LED znając życie w A4 sie spali po miesiacu :gwizdanie:
Te pierwsze nawet ładne są nie widać tych okrągłych odblasków tak bardzo :naughty: a co do drugich to nie do kazdego koloru podejdą :gwizdanie:
Myślałem że Ci chodzi o cały panel LED a nie takie coś. Jak to założysz to efektu za bardzo nie będzie.
i tak efektu nie będzie przez "szkło" tylnego reflektora :gwizdanie:
Mnie tylko ciekawi czy można gdzieś kupić taki panel LED na wymiar :mysli: Wtedy można by samemu wyrezać jakieś ładne LEDy bo te co są na rynku nie powalają :confused4:
Dibo zobacz tu na aukcje http://www.allegro.pl/search.php?string=modu%C5%82+LED&search_type=1&location_radio=1&selected_country=1&distance=1&category_radio=1&order=t&st=gtext&listing_sel=2&listing_interval=7&p=0
trzeba by poprostu napisac PW do tych gosci co oferują i moze akurat by było
Ja przymierzam sie do wstawienia takiego modułu LED w oswietlenie w podsufitce :naughty:
Do wnętrza to się zgodzę ale jeśli chodzi o lampy to jakoś mi to nie podchodzi :confused4: Poza tym jest jeszcze problem że mam żarówkę dwuwłóknową. I jak to rozwiązać w przypadku LED :mysli:
Bardzo prosto - dioda prostownicza w szeregu z opornikiem podłączona do postojówek, a przewód od stopu puszczony od razu do diod. Efekt- przy stopie świecą pełnym światłem, przy pozycyjnych np. 1/2 mocy (zależnie od oporników).
Tylko ja mam przeciwmgielne a nie stopa. Dlatego nie wiem czy nie będzie problemu z przeciwmgielnymi na LEDach.
Do Avanta niestety nie ma fajnych LEDów ale 2 lift :thumbdown: ten wzór tylko z przyciemnieniem to chyba najładniejszy z tych "innych" niż 2lift :naughty:
a ja szukam jakiś fajnych musi być LED po 2 lifcie, próbował ktoś z allegro ?
http://moto.allegro.pl/item536859478_lampy_tuningowe_audi_a4_avant_95_01r_clear_led.html
Ja bym na Twoim miejscu odpuścił bo to robi Sonar. No i te lampy wyglądają na bardzo dyskotekowe :thumbdown:
ja juz poluje 2 lift :decayed::notworthy:
Rowniez bym Ci radził je odpuscic..widziałem gdzies juz gdzies u kogos takie lampki i nie za ciekawie sie prezentuja :sick3::stop:
no bo mam ubite trochę klosze i trzeba się zastanowić to z tym zrobić, choć na razie nie odróżniam ani pierwszego(kiedy to było) od drugiego liftingu z tych przed co tylko z ciemnego na jasny wsteczny poprawili, hehe :>
