B7 2.0T QUATTRO avant/sline/manual/szyber/bix/rnse/bose/avus/ulter
Coś ten zderzak nie siadł kolorystycznie :/
2 godziny temu, Damianq napisał:
Kurde, na pewno ten sam kod? Bardzo różnią się odcieniami ;/
Dokladka fajna ;) Jeszcze końcówki zmienić :)
No niestety, niby kolor ten sam LX7Z ale odcień wyraźnie inny także trzeba malować :kwasny:
Z końcówkami nie taka prosta sprawa bo albo oem puszki z s4 lub jakieś customowe końcówki. Najbardziej by mi robiły takie około 80 mm - jakby ktoś coś gdzie można kupić takie gotowce do tej dokładki będę wdzięczny za info :hi:
Jak wskoczą 4 kominy, wylecą znaczki z klapy.
Napisz do @blade13 robi customy ;) parę osób je ma na forum m.in ja, Krystian i @afroo.
Dzięki Michał  :hi:@afroo. też mi już wspominał o Krystianie :wink:
Całkiem możliwe że się tak skończy że też pójdę po prośbie :decayed:
Przyznam szczerze że rozkminiam jeszcze mocno kompletne tłumiki Ultera dedykowane typowo do B7 2.0T Q do dokładki s4. Tutaj są 70 mm chociaż na filmiku nawet nie wyglądają na zbyt małe. No i w tym przypadku na pewno zmieni się brzmienie :whistling:
W końcu wskoczyły avuski.
Wcześniej dwa miłe popołudnia z polecanym przez naszych detailingowych forumowiczów Gyeon Q2 Rim :hi:Naprawdę super sprawa. Buteleczka 30 ml wystarczyła na 2 powłoki.
Test kropelki czy wszystko poszło w miarę ok hehe :sarcastic::
No i całość już na autku :decayed::
Powłoka podbiła efekt ziarna w lakierze:20180420_164546.jpg
Edytowane przez qruku
Dobra powłoka i fajna fela :thumbup1: ale szkoda, ze nie robili jej w 19” :)
Mini aktualizacja.
Wpadła nowa poducha silnika i skrzyni biegów:
Cupra lip on board tylko zdjęcie takie nie wyjściowe:
oraz zapowiedź kolejnego moda:
Witajcie,
Kamil dużo sobie życzą za te ori poduchy do tfsi?
Mody na + :D
Dokładka siadła lux:good:
A granie się zapowiada.... :naughty:
:oklasky:
Hej,
w ASO poduszka silnika około 550 zł/szt. Mi troszkę taniej ori poduszkę załatwił kolega @Amadeus :hi: na razie wymieniłem jedną od strony pasażera. Ta od strony kierowcy jeszcze niby daje radę.
Poduszka silnika Lema od @dzik :hi:coś koło 150 zł. W ASO ori jakieś 450 zł.
Po wymianie poduszek i kompletnego sprzęgła z dwumasem jeszcze mi coś czasami stuknie przy zmianie biegu i już sam nie wiem co to może być :eusathink:
:oklasky:
Dzięki :decayed: u Ciebie też widziałem że fajnie wyszła ta dokładka :thumbup1:
No ponoć różnica między zwykłym grajkiem a Bose w b7 to przepaść ... oby ?
A Dzięki :hi:
Teraz te ryjki są takie groźniejsze :evil:
Podejrzewam że napewno Nie będziesz żałował i oczywiście daj znać jak już zamontujesz :decayed:
Co to za wynalazek ? Brudza sie mniej po tym fele ? Bo moje caly czas uwalone, tak sie pyl ich klei ze dramat
Daj znać jak to wszystko ogarniesz, jak wiela Cie to wyszlo komplecik na PW jak nie problem... ?
Sam ma m tez zwykle, i co prawda do A4B7-skiego BOSE nie mam porownania, ale seria gra mocno srednio, u kolegi w a6c6 bose robi taka robote ze glowa mala...
(raczej chodzi mi o czsty dzwiek, a nie tam mega basy itd)
Nie omieszkam opisać różnicę po montażu :decayed:
golden87 poszło na pw :wink:
Powłoka kwarcowa do felg.
Dokładnie tak, ładnie odpycha brud i pył :)
Proces aplikacji jest jakis skomplikowany ? Trzeba jakos felgi pod to przygotowac ?
Ja miałem felgi po kompletnej renowacji więc sprawa była uproszczona. Odtłuściłem je tylko porządnie przed aplikacją.
Takie "noszone" felgi na pewno trzeba odpowiednio przygotować (jestem amatorem detailingowym więc może mnie ktoś poprawić :)) -->  deironizacja (np. tuga zielona), glinkowanie, pozbycie się starego kleju po odważnikach (są specjalne krążki gumowe do usuwania), zmywacz do smoły/asfaltu (np. koch eulex) no i porządne odtłuszczenie (IPA/zmywacz silikonowy).
Proces aplikacji wymaga precyzji, czasu i spokoju :decayed: jest aplikator w zestawie i instrukcja.
Osobiście robiłem to pierwszy raz (parę filmików obczaiłem na jutubach w celach edukacyjnych) i chyba nawet tego nie spartoliłem ?
Dzięki za info.
BTW. Przy jakim przebiegu wymieniałeś ?
Jak na Lemfordera to cena ok.
Nawet po wymianie poduch/sprzęgła/dwumasy nadal coś stuka?
Może elementy zawieszenia?
Btw. Kiedy wahacze wymieniałeś?
Przy Bose różnica jest b.duża.
A jeśli masz koło zapasowe np. 18" możesz dodatkowego suba Bose z Q5 podpiąć,
Musi być pełny zapas, czy w dojazdówke (tez mam 18 :D )  tez tego suba upchne?
W dojazdówkę 18" w Avancie też powinien wejść :D
Gość
