hamulce do B7
Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie mam felgi 16 x7J chce zmienić hamulce na większe jaki tam wejdzie jarzmo na 100%
w zależności od felgi 16 max co włożysz z przodu to 320mm
felgi mam 16 x7J ET45 ewentualnie jak to zmierzyć .
wejdą Ci zaciski 320mm po małym retuszu
czyli ja to wygląda ten retusz co czeba zrobić i z czego wsiąść graty ?
mam wsio co trzeba do montazu
jak wygląda ten retusz ?
trzeba zacisk podszlifować
dużo?
2 godziny temu, szerszeni87 napisał:
dużo?
no
mowa o 320 które siedzą przykładowo w 2.0 tfsi?
Godzinę temu, Dev napisał:
no
Dev nie masz może jakiejś fotki? czym to zbierasz kamieniem szlifierskim?
Edytowane przez misiek95
zębami,  Kolego tutaj nie chodzi o 2-3mm tylko 17 twardego żeliwa
bez frezarki nic nie zdziałasz
Kumam. Dzięki;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
wolał bym nie rzeźbić w zacisku bo może się rozlecieć przy ostrym hamowaniu.
większe rzeźby widziałem
A tutaj jest czysta robota nic się nie rozleci bo w allroadzie jest właśnie taki zacisk
jak byś miał fotki tych zacisków to na prv i cenę
których?
tych frezowanych pod felgę 16
nie rozumiem co chcesz oglądać
frezujesz zacisk od strony felgi i to wszystko
jak chcesz to Ci to ogarnę
