Długa skrzynia z quattro w dieslu
Cześć,
Interesuje mnie, czy w 2.5 Q były dłuższe skrzynie montowane fabrycznie niż były one montowane w 1.9 Q ? Czy ktoś jest w posiadaniu jakiś danych odnośnie tego?
U siebie w 1.9 mam HCG, w 2.5 FTL fakt było to w A6 ale przecież to raczej bez różnicy bo pasuje też.
Wysłane z Tapatalka
FTL nie zamontujesz. Skrzynia jest dłuższa i nie chodzi jedynie o przełożenia. Musiałbyś zmieniać wał, a nawet po tym nie spasujesz jej z dyfrem bo ma on przełożenie 37/10 dopasowane do HCG (w FTL masz 35/9).
Jeszcze z ciekawostek to w FTL olej musi być chłodzony przez chłodnicę wody, czego nie masz w 1.9.
W skrócie.. d*pa :)
Edytowane przez spetsnaz
No ok, dzięki za poinformowanie
A czy z B6 wychodziły dłuższe skrzynie niż ta moja? Jeszcze jedno, wnioskuje że jak będę chciał zmienić skrzynie to też i dyfer, tak wnioskuje z Twojej wypowiedzi.
FTM, GBB i ENV- wszystkie 3 są z b6 2.5 tdi i mają te identyczne przełożenia plus główne 35:9. Są dłuższe niż te z 1.9 Q.
O właśnie taka odpowiedź mi odpowiada :)
Wiem już konkretnie czego szukać. Dzięki.
A znasz może przełożenia o ile jest dłuższa?
Wysłane z Tapatalka
W tabeli masz rozpisane przełożenia, w kolumnach odpowiednio skrzynie HCG i FTM. Możesz obliczyć różnice prędkości na poszczególnych biegach przy danych obrotach:
Engine   1.9 ltr. 96 kW TDI-PD (unit injector) 2.5 ltr. -132 kW TDI
Ratio Final drive 37 : 10 = 3.700 35 : 9 = 3.889
i = Z2 : Z1 1st gear 33 : 9 = 3.667 30 : 8 = 3.750
  2nd gear 39 : 19 = 2.053 35 : 17 = 2.059
  3rd gear 37 : 27 = 1.370 33 : 25 = 1.320
  4th gear 32 : 31 = 1.032 28 : 30 = 0.933
  5th gear 28 : 35 = 0.800 27 : 38 = 0.711
  6th gear 25 : 38 = 0.658 23 : 41 = 0.561
Pamiętaj jeszcze, że FTM i HCG są w innych obudowach- mogą być różnice w długości wału napędowego i wybieraku biegów plus jak pisał wyżej Spetsnaz- chłodnica oleju skrzyni w chłodnicy wody plus przewody olejowe.
Edytowane przez majkel_majki
a nie można zrobić bajpasa zeby tylko pompka sobie obieg oleju robiła? czyli połączyć te wychodzące przewody metalowe bez podłączania chłodnicy?
Można spróbować, ale nie wiem co z tego będzie, poza tym połączenie jest na oczko i śrubę drążoną, więc przewody i tak trzeba mieć.
