MarcinK1984tcz 0 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Witam,pisałem już na forum o moim problemie ,lecz odpowiedzi było nie wiele .1,8t 2002 rok przebieg po papierach 157tkm auto kopci na biało najwiecej dymu jest po nocnym postoju ,niewielki ubytek płynu chłodniczego pod korkiem nie ma żadnego masła w płynie brak oleju silnik pracuje równo nie ma problemu z odpalaniem ,badanie spalin Ok wstawione nowe turbo poprzednie brało sporo oleju ma ktoś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Cały czas kopci na biało? Przy spalaniu borygo spaliny powinny mieć słodkawy zapach. Ciekawe czy istnieje możliwość spalania płynu np. przez pęknięty korpus turbo... Jakie to są ubytki dokładnie i czy sprawdzałeś kompresję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwak 1 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 jak tylko z rana to moze byc para wodna ale jak cały czas to turbo do sprawdzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinK1984tcz 0 Opublikowano 9 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Turbo jest nowe mam na nie gwarancje auto sprowadziłem przez znajomego z uszkodzonym turbo po odebraniu od mechanika stwierdził ze przez piersze km może kopcić bo wszystko było zalane olejem dolalem Ok 0,5 l płynu ale po odebraniu od mechanika nie wiem czy był stan ,kompresji nie sprawdzałem dym jest gesty i ma raczej chemiczny zapach nie zawsze jest go dużo najczęściej po dłuższym przestoju po pierwszym odpaleniu jeżeli zgadze silnik i odpalę jeszcze raz dymu jest tylko trochę albo wcale mam teraz zrobione 1100km po wymianie turbo ,nie chce dać sie naciągnąć mechanikowi miał ktoś podobny problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrestling1000 10 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 wczesniej przed wymiana turbo plyn tez ubywal? posprawdzaj dobrze dwa punkty czy nie ma wyciekow plynu oko;ina bagnetu przy termostacie, oraz z tyłu za silnikiem czy nie masz na skrzyni mokro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
