[B5 AFN] Czy taka turbina może być ?
Konie ma się z paliwa ale także dzięki turbinie, nie jestem specem ale chyba myśląc tak na chłopski rozum, większa turbina = większe dmuchanie = lepsze spalanie ropy = więcej mocy (bardzo okrojone ale chyba dobrze?)
No ale sama turbina nic nie zdziała bez tunera. :hi:
(poprawki mile widziane, zawsze się można czegoś nauczyć)
Qwestor więc zacznę tak - ile mocy chcesz osiągnąć?
Układ paliwowy od zdrowego AFN pozwala na w miarę bezpieczne uzyskanie ok 145 KM. Dalej przeważnie zaczyna sie dymienie i wysokie EGT. By to poprawić można dac więcej powietrza (wieksze turbo) ale nadal nas trzyma układ paliwowy.
Proponuje więc tanie i dobre rozwiązanie - wtryski 216 ustawione na 220/300. Nie chodzi nawet o ilość wtrysniętego paliwa, ale jak szybko ono przeleci przez dziury i czy będzie miało czas dopalić się w cylindrze. Szybki wtrysk = szybkie spalenie = wysokie średnie ciśnienie w cylindrze = wysoka moc = niskie EGT. Dlatego 216 to dobre rozwiązanie. Pompa AFN jak zdrowa + 216 to spokojnie wystarczą paliwowo na ok 160 KM.
Aby to spalić trzeba trochę dmuchnąć więcej powietrza - proponuje do ok. 150 - 160 turbiny AWX, dalej hybrydy albo BRD. Jak przekroczysz ok 150 KM to bezwzględnie FMIC.
Trochę "darmowej" mocy, mniej dymu, lepsze spalanie daje:
- wybicie kata,
- likwidacja EGR,
- kolektor od dolotowy AWX.
Moja rada to:
- 216,
- turbo AWX,
- wywalona ekologia,
- kolektor AWX
- mod
Mocy oczekiwałbym po tym ok 150 KM a z FMIC 160 KM.
Dokładnie taki setup robię w piątek w ojca starym Passacie B4 AFN, a później strojenie u Rogala. Zobaczymy co wyjdzie :)
To jest gotowe turbo z przejściówką Made by Kowicz:
Mam turbo 130 + chip by dynosoft i wyszło coś takiego
Mam zamiar wstawić 216 + fmic, ale dopiero jak będę miał kasę.
Pozdro
