[B6 AVF] Problem z klapą gaszącą EGR
Witam
mam problem z silownikiem z membrana przy Egr a mianowicie gdy gasze silnik to ramie silownika z gumowa membrana nie cofa sie do tylu powodujac ze podczas gaszenia silnika zatrzesie nim.Chce zaznaczyc ze przewody sa szczelne.Prosze o rade ktory za to jest odpowiedzialny zawor n-239 czy n-18???
Witam
Miałem podobny problem okazało się że była pęknięta membrana. Po wymianie wszystko jest okey.
jest mozliwa awaria, membrany, wezyka lub samego zaworu, przy czym n239 moze byc uszkodzony zarono mechanicznie (nie wykrywalne przez VAG) jak i elektrycznie
proponuję również sprawdzić czy sama klapa gasząca nie stawia oporów przy gaszeniu w obudowie zaworu EGR, spróbuj wcisnąć palcem cięgno siłownika w stronę membrany czy chodzi swobodnie.
czy można dokupić samą membranę ?
