A6 C5 - odpowietrzenie pompy ABS bez VCDS
a po co ci imbus przód odpowietrzaj na aucie
nie sciągać zacisku mimo, ze odpowietrznik jest na dole? troche mnie to też zastanawia czemu jest skierowany w dół?
hamulec dalej wpada nestety, a mimo trzymania tylnich zacisków odpowietrznikiem do góry i kręcenia na wszystkie strony nie poszedł nawet bąbelek powietrza (po około 200ml wypompowałem)
przód jakie masz tarcze 288mm zaciski ATE?
nie wiem jak rozmiar, ale ATE na 100%
Ktos dal nie ten zacisk.tzn z drugiej strony powinien byc.
Co masz napisane na jarzmie.
Zmien go bo szkoda roboty a czy to 280 288 to i tak grosze kosztuje zacisk.
jak tylko imbus  do mnie dotrze to rozbiore i napisze co to,  bo musialem koła pozakładac i przestawic auto
tak czułem, ze to nie powinno tak wyglądać, że odpowietrznik na dole, ale nie sądziłem, że ktoś zacisk mogl zamienić, dramat
Zrobiłem fotke zacisku przed chwilą (prawe koło)
Podaj nr z jarzma.
na jarzmie jest 301 oraz 4436, jeśli sie nie pomyliłem
Edytowane przez Darek022
udało się wymienić, odpowietrzyłem w 5 minut i wszystko gra
zacisk kupiłem na olx za 8zł, jedyne tłoczek przełożyłem
wielkie dzięki za naprowadzenie na problem, bez pomocy bym tego nie ogarnął :)
