Pandzior Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wlałem zamiast płynu hamulcowego, płyn do wspomagania, nie dużo 200ml. Stanie się coś??
Wąski Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wymień na nowy,W układzie jest ok 1 litra płynu.
Daimos Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Wymieniaj na nowy. Płyn od wspomagania a płyn hamulcowy to dwie inne substancje o różniących się właściwościach i będziesz miał problemy.
nike21 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 proponuje strzykawka sciagnac plyn ze zbiorniczka, zalac swiezy plyn hamulcowy i tak jak sie odpowietrza hamulce wymienic calosc... jak zapowietrzysz pompe bedzie duzo zabawy...
Sqarek Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 jak zapowietrzysz pompe bedzie duzo zabawy... ...i dużo kosztów jak się uszkodzi ;(
Pawlo 2004 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 wymień na nowy, moze zrobić się "kaszka" w obiegu bo te 2 substancje mogą się nie mieszać. Płyn hamulcowy nie kosztuje duzo a jak coś sie stanie to nowa pompa to juz nie wydatek rzedu 100zł
Pandzior Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jeszcze dla pewności, płyn hamulcowy wlewa się do zbiorniczka przy podszybiu??
_Solar_ Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Jeszcze dla pewności, płyn hamulcowy wlewa się do zbiorniczka przy podszybiu?? tak do takiego małego okrągłego zbiorniczka miedzy ecu a aku
Wąski Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Jeszcze dla pewności, płyn hamulcowy wlewa się do zbiorniczka przy podszybiu?? Widze że za bardzo nie pasz pojęcia co gdzie bez urazy.I dlatego podjedz do mechanika. Dla niego to będzie chwila pracy ,zrobi i doleje odpowiedni płyn lub wymieni cały .
_Solar_ Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Jeszcze dla pewności, płyn hamulcowy wlewa się do zbiorniczka przy podszybiu?? Widze że za bardzo nie pasz pojęcia co gdzie bez urazy.I dlatego podjedz do mechanika. Dla niego to będzie chwila pracy ,zrobi i doleje odpowiedni płyn lub wymieni cały . Wąski ma racje jesli nie masz za brdzo pojecia i checi podjecia naprawy samemu to podjedz to jakiegos mechanika zrobi to na pewno porządnie
tymonA4 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 panowie do mojego ADR-a jaki można dolać płyn hamulcowy bo mi troszkę ubyło
Dev Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 DOT4, a najlepiej to go wymień na nowy
tymonA4 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 ale mi brakuje dosłownie ciut chodzi mi o to by przy przechyleniach nie wyskakiwał komunikat czyli dot można ok dzieki
tymonA4 Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 więc go wymienię jak będę coś robił u mechaniora
Dev Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 tylko wlej cos dobrego a nie jakis szajs
