Xenony A4 b7 Stroboskop
Dzień dobry,
Od zakupu auta no może chwile po zakupie borykam się problemem z xenonami. Sytuacja taka jak na filmiku który załączam poniżej.
Sprawa jest o tyle dziwna, że czasem przejeżdżę 100/200 km i nic wszystko spoko a czasem po prostu stroboskop ;D
Czasem lewy czasem prawy reflektor.
Może ktoś już się spotkał z podobnym problemem i powie co to może być , czy przetwornice do wymiany czy co ;(
Zarniki załóż nowe. Moz4 coś z wtyczkami nie łączą itp
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
a może lepiej było by rozpiąć wszystko i poczyścić? Gdyby żarniki były ujowe to by chyba nie świeciły albo inny kolor by dawały
Tak jest. pierwsze co to czyszczenie połączeń.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Mam to samo u siebie.
To nie połączenia tylko żarniki padają. Po obu stronach miga czy po jednej bo nie widać dokładnie
jak po jednej to zamień palniki stronami i się upewnisz...
różnie kolego, ale masz ten problem czy go rozwiązałeś ? bo nie wiem czy żarniki czy przetwornice, jedno i drugie nie tanie ;)
Kolejna sprawa jak się zabrać za wymianę bo chyba zderzak trzeba ściągnąć nie ?
Nie trzeba ściągać zderzaka. Kilka śrubek i lampy w rękach :). Jest na forum temat o czyszczeniu soczewek i tam jest wszystko opisane.
Nie nie rozwiązałem miga od czasu do czasu jak jest wilgotne powietrze albo po porządnym myciu..
Nie ma tragedii z tym bo jak narazie jest to sporadyczne
Zamieniłem stronami palniki i mignięcie przeniosło się na drugi reflektor więc 100 procent pewności że to palnik a nie przetwornica czy instalacja...
Zderzak niestety trzeba zdjąć ale jak dojdziesz do wprawy to w 10 do 15 minut zdejmiesz  :)
Choć nie którzy  po prawej odkręcają zbiorniczek od płynu a po drugiej stronie wywalają całą obudowę filtra powietrza i wtedy masz jako taki dostęp do palników
W mojej wersji silnikowej niestety to nie przechodzi i tak i tak jest za mało miejsca  żeby się z tym szarpać i muszę zwalać zderzak nie mam podłogi pod silnikiem więc 10 minut i zderzak zdjęty..
U siebie musisz sprawdzić czy dasz radę
Żarnik kaput
Lepiej wyjąć lampę
Czołem, podepnę się pod temat. U mnie w B6 jest podobnie:( Wykluczam raczej problem z żarnikami bo efekt występuje czasami na lewej albo prawej lampie a zdarza się i że na obu jednocześnie. Jak się pojawi to albo znika samo albo znika po włączeniu i wyłączeniu lamp. Zdarza się też że jedna z lamp sama z siebie zgaśnie i wraca po sekundzie. Wygląda jak zaniki napięcia w instalacji idącej do lamp. Xenony są oryginalne. Gdzie szukać przyczyny?
Temat zakończony pomogła wymiana żarników
Witaj,
Mariusz napisz pls jakie żarniki wrzuciłeś?
Napisz co wsadziłeś i skąd brałeś...?
Zarniki jakie zakupiłem to Osram Night Breaker kupiłem od gościa z forum pełna profeska szybko i sprawnie. Spisują się super chodź teraz myślę że bym kupił bielsze światło bo to jest lekko żółte w każdym razie koniec problemów
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
a jaką mają one  barwę  ??
4350k
