ExeQtoR Opublikowano 22 Października 2017 Opublikowano 22 Października 2017 (edytowane) Witajcie, Auto -> z opisu (2003r) Mam problem z ABS - błąd czujnika w prawym przednim kole... OK no to kupiłem używkę, wymieniłem (od B7), wtyczka przylutowana... wynik, nadal to samo... 00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Zmierzyłem oporność starego czujnika 1,65 K Ohm, więc chyba nie potrzebnie go wymieniałem.... Przeczyszczony pierścień ABS (przy okazji wymiany czujnika), brak efektów Przeczyszczone styki w wtyczce czujnika i w ABSie (tam gdzie jest dużo styków), brak efektów Przetestowałem na VAGu, do 20k/h ABS pokazuje na wszystkich czujnikach tą samą prędkość - jak skręcam, to czasami różnica 1km, ale widać, że czasami działają ;-))) Najczęściej błąd wyskakuje na postoju (podczas odpalania, mimo iż skasowałem błąd i go zgasiłem wcześniej - bez ruszania auta) Pozostaje mi szukać i zweryfikować kabel od ABS do wtyczki czujnika, i tutaj jest problem, gdzie i jak on idzie ? Ktoś ma jakiś schemat, na najlepiej schemat też w złączu w ABSie ? Znalazłem jakiś schemat (ale nie pasuje mi on). Mój ma 3 rzędy pinów a nie dwa, do tego we wtyczce nie ma piu 13tego (jest tam pusto): Edytowane 22 Października 2017 przez ExeQtoR
przemek1207 Opublikowano 16 Października 2021 Opublikowano 16 Października 2021 Hej, wiem że temat ma 4 lata. Udało Ci się rozwiązać problem? Mam identyczną sytuację ?
pila24 Opublikowano 17 Października 2021 Opublikowano 17 Października 2021 Możliwe iż pada sterownik abs,wówczas wyrzuca najróżniejsze błędy mimo sprawnego osprzętu.
