wypadanie zapłonu 1.8T
Wypada zapłon 4 cylinder na zimnym silniku też trochę nie równa praca nieraz miga check po prostu chwilę przy ostrej jeździe i brak mocy potem wraca do normy.  zamieniłem cewki dalej pokazuje 4 cylinder. świece mają z 15 tys. pomożecie jakieś wskazówki ?
Jakieś błędy pokazał komp?
Był podobny temat
Zapłon wypada na pb czy LPG. Szczelność dolotu robiłeś, jak chodzi na wolnych obrotach, faluje. Zrob logi
u mnie jak zaczął wypadać zapłon na drugim cylindrze to najpierw zmierzyłem kompresję, było 4 bary.... :OMG:
jakie zrobić logi jutro będę jeździł na samej pb i zobaczę
19 minut temu, ziomek435 napisał:
jakie zrobić logi
002+033 ,115+118 i 003+020
zrobię w wolnej chwili i wrzucę
jutro spróbuję zrobić logi ale dopiero pod wieczór. ale czy to może być głowica ? czytałem ten temat wyżej co wrzuciliście, ale mi nie telepie silnikiem. tylko jak jadę na zimnym ponad powiedzmy 4-5 tys wtedy mija check i to nie zawsze. jutro sprawdzę na benzynie czy też tak będzie. i dam znać.
te logi zrobić na Pb czy lpg ?
Najlepszego na jednym i drugim.
okej daj znać jak zrobię to wrzucę
przez jaki program można odczytać logi vaglog niestety nie działa strona :/
do tego dodam ze wczoraj i dziś okej check się nie zaświecił i autko hula
LPG 002+033
https://log.malonetuning.com/chart/34098#H8KLCAAjWsO0WQIDbcONw5EKw4IwDAXDkH%2FDiXMCVsOFwp8ZfcKINsOUw4LDlsKMNhvDk8Kvd1tRfMOYY8OOwr3Cl3QdFBl0FgpsXMOFAB1ePB7DsXnDo8KHDsO3wpTChWLDkWnCrMKAwqfChsK9wpbDtMKWw7VEwojCksKlwrAJwrQkw49SwoxMaSFew5LCtmgbDsKBXj%2FCgsKSw6LDk8O2w4nDusOtL3AIw67CgMKvX8Omw4nCtMKOfcKywr18w7PDvgPCqMKrAsKtw5IAAAA%3D
003+020
https://log.malonetuning.com/chart/34099#H8KLCADDkFrDtFkCA23Di0EOwoIwEMKFw6HCu8OMwrrCkwgqwpchXVTCmcOUScKgQ8KmwoNBTw%2FClWhcdMO5wr7Cl8K%2Fw6%2FDoS7Dk8KNE2FUWcOmDMOuw6Rdw4FRwpTDn8K0TwfCkRJpMMKCw6NJT1JDE1wxwqxcworCownDg8KAwq8fwoFyfMOYJ8OJZH9Hw6vCoMKpw7DCucOOwpc6X8Orw5x9OSwmeR7DmcKKNsKdw7cbIk8wEsOpAAAA
115+118
https://log.malonetuning.com/chart/34100#H8KLCADDvlrDtFkCA23CjUEOw4IwDATDv8KScyxRAcO9TMKVwoMhVmrCqSTClcOjwqDDksOXwpPCtMKiw6LDkMKjZ3bDl8ODYMKew6nDtcOgSBAkwpU5G3txwrbDgSkJwq9UT2sCRRJUMsK7wolvEgVNwrAALsOcGntnZE%2FDoFExwpM2eMK1KsKFwppBw6%2FDoXPChMKNcBh1G8Krw4k%2FUVV3woLDr8Onw7jDtsODWDTDpXnDosOtacOXO8O3BQR7woElw5UAAAA%3D
a tu na PB
002+033
https://log.malonetuning.com/chart/34101#H8KLCAA0W8O0WQIDbcONw5EKw4IwDAXDkH%2FDiXMCVsOFwp8ZfcKINsOUw4LDlsKMNhvDk8Kvd1tRfMOYY8OOwr3Cl3QdFBl0FgpsXMOFAB1ePB7DsXnDo8KHDsO3wpTChWLDkWnCrMKAwqfChsK9wpbDtMKWw7VEwojCksKlwrAJwrQkw49SwoxMaSFew5LCtmgbDsKBXj%2FCgsKSw6LDk8O2w4nDusOtL3AIw67CgMKvX8Omw4nCtMKOfcKywr18w7PDvgPCqMKrAsKtw5IAAAA%3D
003+020
https://log.malonetuning.com/chart/34102#H8KLCAByW8O0WQIDbcONw4EKwoMwDMOGw7F3w4nCuQHDhcONwpfCkR7CqsKGLsOgGknCo8K4PcO9wqYyw5nCocOHw7w%2Bw77CpMOrYMKQZ8OPwokwwqoscwZXecK3w6Mkw4pvw7rCng4iJcOSYATDp8KSVlJDE8OcMGzCvBdnE8OGEV8XwoFyfMOYwpFkwrLCv8KhdlAXwrgpw7PCrcOMw7cywrc%2FDsKLScKeJ8K2w6Njw6vDvQcRwovCq0TDqQAAAA%3D%3D
115+118
https://log.malonetuning.com/chart/34103#H8KLCADCqVvDtFkCA23CjUEOw4IwDATDv8KScyxRAcO9TMKVwoMhVmrCqSTClcOjwqDDksOXwpPCtMKiw6LDkMKjZ3bDl8ODYMKew6nDtcOgSBAkwpU5G3txwrbDgSkJwq9UT2sCRRJUMsK7wolvEgVNwrAALsOcGntnZE%2FDoFExwpM2eMK1KsKFwppBw6%2FDoXPChMKNcBh1G8Krw4k%2FUVV3woLDr8Onw7jDtsODWDTDpXnDosOtacOXO8O3BQR7woElw5UAAAA%3D
ostatni log się nie zapisał widze. ale moze coś pomożecie od 2 dni problem na razie ustąpił
Na benzynie masz strasznie ubogo. Sprawdź ciśnienie paliwa i pewnie pompa do wymiany. Na gazie za to go przelewa. Turbo ok, przepływka raczej też.
Robiłeś chipa może, bo wygląda na jakieś 210-220 KM?
Edytowane przez przem8
tak jest ok 220 nie wiem dokładnie. założyłem quattro i jest inna pompa paliwa może dlatego tak jest ale nie Buczy ani nic ?
