marioo444 Opublikowano 2 Listopada 2017 Opublikowano 2 Listopada 2017 Witam. Wczoraj straciłem wspomaganie, jakoś udało mi się dojechać ze świszczeniem, zaglądam pod maskę: pasek luźny i co widzę - wspornik napinacza pęknięty, właściwie złamany. Napinacz był wymienianym 2 miesiące temu, bo pasek skakał na wolnych, ale po tej wymianie coś się działo niedobrego - jakiś taki opór i większe spalanie przy rozpędzaniu samochodu. No i wczoraj ten efekt końcowy. Dziś do mechanika z tym jakoś może zajadę, natomiast Was koledzy pytam: Co mogło być tego przyczyną ? Źle założony napinacz, czy może któryś element z napędzanych tym paskiem stawiał za duży opór itd., czy np. padnięta rolka alternatora mogła stawiać aż taki opór, że złamało wspornik ?
KINIAM Opublikowano 2 Listopada 2017 Opublikowano 2 Listopada 2017 (edytowane) Uszkodzona rolka osprzętu poprzez pasek musi wcześniej uszkodzić amortyzację napinacza co dopiero przeniesie się na wspornik. Trzeba spokojnie i dokładnie obejrzeć wszystkie elementy. Jakiej firmy jest napinacz ?. Element nr 4 też wymieniono ?. Sprawdź czy wspornik ma czyste pęknięcie czy czasem nie miał jakiegoś nadpęknięcia od dłuższego czasu. Edytowane 2 Listopada 2017 przez KINIAM
piotrsob1 Opublikowano 2 Listopada 2017 Opublikowano 2 Listopada 2017 Ten wspornik ze zdjęcia ( nr.7 ) przenosi drgania napinacza poprzez amortyzator i według mnie czas zrobił swoje. Miliony zmiennych obciążeń przyłożone w tym czasie do niego po prostu zmęczyły materiał
KINIAM Opublikowano 7 Listopada 2017 Opublikowano 7 Listopada 2017 Jak tam ze wspornikiem bo temat mnie ciekawi a konkluzji brak.
marioo444 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2018 Witam. Wspornik został wymieniony, ale oczywiście efekt nieczystej pracy pozostał. Pojechałem do kolejnego tym razem poleconego mechanika i stwierdził, że koło pasowe alternatora do wymiany. Minął jakiś miesiąc od wymiany i jest dobrze. Więc okazało się, że przyczyną było to kółeczko Niestety dwóch poprzednich nie potrafiło stwierdzić, że coś nie tak z tym kołem - pewnie nie wiedzieli, że tam jest jakieś sprzęgiełko, już sam nie wiem. W każdym bądź razie pewnie gdybym od razu podjechał do właściwego gościa to może nawet napinacza by nie trzeba było wymieniać. Parę stów w plecy, ale ważne, że teraz jest OK. Pozdrawiam.
