A4 b6 1.8t BEX olej w intercoolerze
Witam.
Kupiłem a4 bexa i przy wymianie rozrządu w serwisie okazało się że w przewodach od intercolera jest olej. Wyciekło ok 1l... Turbina sucha oraz sprawna bez luzów. Moje pytanie brzmi skąd mógł się tam wziąć ten olej i dodatkowo w takiej ilości.
Dodam że samochodem zrobiłem niecałe 150km po kupnie.
Norma. Nie przejmowac sie. Nawet nowa turbina zawsze cos pusci. Sprawdz luzy na turbo ewentualnie. Masz auto rozgrzebane to przy okazji mozna zerknac na suszarke.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Kolega napisał że mu wyciekło koło 1 litra. To chyba nie norma :)
Pobierznie przeczytalem sorki. Suszara do roboty kolego w takim razie.
Mechanik.mowi że turbo suche, czyste i bez luzów to skąd się tam ten olej wziął ?
Pierścienie ? Odma ?
Edytowane przez lipekmx
A moze bylo robione turbo a nie ogarniety dolot potem. Kwestia wyczyszczenia tylko.
Gadałem z mechanikiem. Na razie poczysci wszystko i zobaczymy czy olej spierdziela jak trochę pojeżdżę.
Trudno powiedzieć kiedy był przewód od IC odpinany. Turbodoładowany motor zawsze coś pchnie do ICka. Jak oleju nie bierze w nadmiarze (poziom 1-1.5l/10kkm dolewek nie jest dramatem) to poskładać i jeździć obserwując ile ubywa.
Sprawdź jeszcze zawór odpowietrzający skrzynię korbową, albo profilaktycznie zmień go.
Edytowane przez azure
Do sprawdzenia odma co do ilości oleju ciężko mi uwierzyć że było tam aż 1l oleju u siebie jak robiłem rozrząd to oleju nic nie było
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Witaj kolego i co z tym olejem?? W weekend zmieniałem olej i zobaczyłem że z przewodu przed intercoolerem jak i za nim jest sporo oleju... Po prostu kapie na osłonę (widoczne zwisające krople) Auto nie kopci nic się nie dzieje, logi są ok tylko ten wyciek mnie nie pokoi. Dziwne że jest tylko w okolicach intercoolera, po stronie turbiny niby sucho...
