sposob opuszczania szyb
mam taki problem po skasowaniu inspekcji olejowej vagiem wystapily zmiany w opuszczaniu szyb tzn przed tym jak dalem do warsztatu szyby opuszczaly sie do konca za dotknieciem przycisku a teraz trzeba go trzymac aby sie opuszczaly napiszcie mi czy jaka jest temu przyczyna i czy mozna to zmieni vagiem z gory dzieki pozdro dla wszystkich forumowiczow
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 10-03-2007, 13:28 ]
przeniosłem do elektryki, temat nie ma nic wspólnego z VAGiem
chyba raczej nie wystąpiły, opuszczanie szyba zależy też od tego czy masz włączonyu zapłon czy tylko kluczyk siedzi w stacyjce np po zgaszeniu silnika, wiec moim zdaniem wszystko jest ok. już był podobny temat. pozdrawiam
mechanior musial odlaczyc aku i szybki stracily pamiec zakresu pracy.Zamknij obie szybki i przytrzymaj oba klawisze rownoczesnie az uslyszysz takie cykniecie i gotowe.Pozniej zjedz szybkami na sam doł i juz powinno byc oki :wink:
dokladnie tak zrobilem i dziala jestem zadowolony bo trzymanie przycisku aby schodzily jest troche ociachowe dziekuje i pozdrawiam
podepne sie do tematu... odkad zrobilo sie cieplo strasznie piszcza szyby przy opuszczaniu, to chyba wina tej uszczelki :confused: jak sobie z tym najlepiej poradzic ? wyczyscic ( troche przetarlem i mniej piszczy ale jednak )? czyms psiknac ?
Ja mam podobny problem czy trzymać dwa przyciski od przednich szyb a potem razem opuścić na dół czy można zrobić taki manewr z każdą szybą osobno bo mam 4 el.
ale palcy w jednej ręku masz pięć.... :wink::wink::wink::wink: jak przy samym przodzie trzeba oba równocześnie to przy 4 chyba też.
Spróbuj najpierw 2 a potem z 4
Najpierw 2 przód potem 2 tył i to wystarczy.
Nie trzeba naciskać wszystkich czterech na raz.
Aha dzięki koledzy za pomoc sprawdze czy zadziała
I daj znać czy działa :wink:
Oki jak bede wracał z pracy to sprawdze i dam znać
[ Dodano: 10-03-2007, 08:16 ]
Sprawdziłem wczoraj i u mnie niestety taki manewr sie nie udał trudno bede musiał trzymać przyciski
U mnie jest coś podobnego ale myślałem że tak ma być, tylko jest jeszcze coś;
naciskając przycisk szyba się opuszcza lub podnosi, puszczam przycisk szyba się zatrzymuje, natomiast klikniecie trzy razy szyba sama się zamknię lub otworzy bez trzymania przycisków.
To jest prawidłowy objaw, przytrzymasz dłużej przycisk to szyba zatrzyma sie kiedy puścisz
A z tym trzykrotnym naciskaniem to dziwne, u mnie wystarczy raz kliknąć i szyba sama jedzie
po odlaczeniu aku faktycznie szyby traca pamiec ale programuje sie kazda osobno,przy wlaczonym zaplonie przy zamknietej szybie trzymac az zejdzie na dol az rozlaczy przekaznik i tak samo w gore az rozlaczy przekaznik i po koli kazda szybe
To ja w temacie opiszę swój problem...
Opuszczanie OK, tj. raz kliknę i jadą w dół, aż nie nacisnę drugi raz - wtedy się zatrzymają. Gdy dłużej przytrzymam to jadą w dół, aż puszczę, wtedy się szyby zatrzymują. Myślę, że to jest prawidłowe funkcjonowanie.
Problem się pojawia, z powrotem - do góry...
Gdy kliknę raz, to powinny dojechać do góry i się zatrzymać. I jadą, zatrzymują się i po chwili opuszczają się na jakieś 5 cm. Dotyczy to prawej i lewej, z tym, że dla prawej co któryś raz się zatrzyma na górze, a lewa za każdym razem dojedzie do góry i zjeżdża. Problem jeszcze większy, bo nawet gdy trzymam przycisk cały czas w górę, to i tak dojadą do góry i za chwilę zjadą w dól na 5cm i sie zatrzymają.
Żeby zamknąć szyby muszę taki mik wykonać, że w chwili gdy dojadą do góry i się na ułamek sekundy zatrzymają, to musze szybko drugi raz kliknąć i jest stop...
Co może być?
Dodam, że pompkę rozebrałem, wszystkie luty poprawiłem i nadal jest to samo...
Lekki OT, ale też w temacie pompki centralnego...
Po czym poznać, że mam domykanie szyb (że powinno być), bo mi nie domyka, ale może coś mam zwalone. Do pompki dochodzą 2 kostki. Jedna dużo różnokolorowych cienkich przewodów, druga, widać, że powinny być grubsze przewody i tak ich z 6 albo 9 powinno być, ale mam tylko dwa. Obawiam się, że właśnie ta kostka jest zintegrowana z szybami (bo podnośniki szyb pobierają większy prąd, więc przewody są grubsze), chociaż mogę się mylić, bo tymi cienkimi można przecież sterować jakimiś przekaźnikami od szyb...
Ogólnie - nie działa i jak sprawidzić, czy mam coś takiego, a wtedy zacznę szukać... Bo jak nie mam, to i tak nie znajdę ;)
I jeszcze jeden problem, ale myślę, że też w tym temacie się mieści.
Jak otwieram samochód w nocy, to nie mam światła w środku.
Natomiast jak odpalę silnik (przejadę sie, nie wazne), zgaszę, wyciągnę kluczyk ze stacyjki, to swiatło się pojawia i po zamknięciu zamka centralnego gasnie (prawidłowo).
Brak jest światła, po otwarciu zamka centralnego i drzwi...
Podsumowując:
1. Przy podnoszeniu, same opuszczają się szyby - czemu?
2. Problem czy mam domykanie szyb? I jak to sprawdzić?
3. Podświetlenie wnętrza po otwarciu centralnego i drzwi - brak.
:biggrin:
1. Prawdopodobnie problem z czujnikiem zamknięcia szyb. Jeśli w trakcie zamykania wsadzisz łapę w otwór okna-szyby przestają się zamykać (coby Ci jej nie obciąć) a dodatkowo zjeżdżają parę centów w dół. Prawdopodobne czujnik nie widzi że to zamknięcie szyby, tylko myśli, ze pakujesz łapę :biggrin:
2. Nie wiem :rotfl:
3. Dla mnie guru we wszystkim co związane z pompkami centralnego to kolega kapsel - PW?
Oj tak, tak!! Kolega Kapsel siedzi w alarmach, zamkach itp. Polecam, koleś zna się na rzeczy...
A próbowałeś przytrzymać dłużej przekręcony kluczyk w zamku, zamykając samochód?
Mam Tak samo ale tylko w bardzo upalne dni i tylko szyba kierowcy, przypuszczalnie właśnie ten czujnik zaczyna szwankować.
W tej kostce z grubymi przewodami to tylko zasilanie idzie. Raczej nic ci nie brakuje.
Rozebrać drzwi, wyciągnąć zamek i wyczyścić dokładnie mikrowłączniki, bo to one za to odpowiadają.
